水质检测
黑魔导
第1楼2009/03/11
至少把你做的方法名称发出来啊,做硝酸氮的方法有很多。
太白金星
第2楼2009/03/11
究竟是水处理问题还是测定问题请说清!
IC_007
第3楼2009/03/12
找找原因呢,可能是水处理过程中引入的,也可能是试剂瓶污染了 引入的
chemistryren
第4楼2009/03/13
是不是氨氮出水比进水下降了呢??也许是污水处理环节有硝化装置.经过硝化后,氨氮转化为硝氮了.
小不董
第5楼2009/03/13
对,是否有硝化细菌?可以做做氨氮和总氮,这样才能说明问题。
【四季风】
第6楼2009/03/14
是废水还是生活饮用水,生活饮用水一般情况下没有这么高的硝酸盐氮的含量,有可能是检验操作的问题,还是计算问题吧。
chenchenma0707
第7楼2009/03/22
你说的出水、进水指的是水处理吗,如果是污水处理的话,出水当然比进水高了,因为经过处理后,氨氮转化成硝酸盐氮了,不过你这个数据可是太大了,应该是换算的问题。
llzhang
第8楼2009/03/23
在测河道地表水时,氨氮 结果比总氮测试结果还高,想不通,做质控又是对的。请教大家呀。
