原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/03/11
首先检查灯位置是否正确,多试几种元素灯。如果其它灯能亮说明是某个灯出问题了,如果所有灯都不亮那可能是电路出问题了,最好联系工程师。
ldgfive
第2楼2009/03/11
检查一下灯位对不对,再检查一下元素灯是否损坏最简单的方法就是换一只别的元素灯,看看会不会亮(可以多试几只)如果灯位对,换的元素灯都不亮,就有可能是仪器电路上的问题啦就必须找厂家的服务工程师啦
chemistryren
第3楼2009/03/11
什么叫光零??是灯的光能量??灯都没亮,自然不会有灯能量.
mingzimingzi
第4楼2009/03/11
是所有灯都不亮,所以我也认为是电路的问题,这样就麻烦了,自己不能解决,得请厂商上门维修,费用问题又要申请。各位还有没有自己能解决的好办法?
第5楼2009/03/11
如果不懂电建议还是不要随意动了。等工程师来吧。即便懂电,但对仪器电路不熟悉,若动错了出问题这个就麻烦了。
