【求助】急急急!!!!!!哪位大侠帮忙解决一下?
  • xiaojiajia5502
    2009/03/11
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 小弟用的是安捷伦气质联用仪7890—5975!在injection sourse 里面只有 manual immediate start 和 external device 三个选项,没有自动进样的GC ALS 这个选项了。
    在方法编辑里面,进样器的编辑中,根本没有编辑的界面,只有no injectors。不知道什么原因。进样器是好的,是ready的,而且,我也把气象和软件重启过,方法也update了。不知道什么原因?
    哪位高人能给指教下,不胜感激。13615813024
    帖子已经结了,分发完200金币,谢谢大家!
戈壁明珠 2009/03/16
[quote]原文由 [B]xiaojiajia5502[/B] 发表: 谢谢大家。问题解决了。问题是这样的,进样塔跟样品盘连接[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的线接反了,我是前进样。我接回来之后,把软件重新启动了一下就可以进样了。谢谢大家,谢谢。不知道这个200分应该给谁?怎么给[/quote] 楼主,您可在您的帖子的右上角看到维护选项,点开后找到结帖,点击后进入界面,把分数分发给对解决问题有帮助的版友。
zhangjy 2009/03/12
[quote]原文由 [B]doxw0323[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhangjy[/B] 发表: 刚才实践了一下你的问题,估计是以下原因: 某次操作中不小心碰松了自动进样器电缆,后来又把它插好了,这样,自动进样器是显示正常的,但工作站不能自动更新,仍然认为没有配置自动进样器 解决办法很简单,退出工作站,重启[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],再进入工作站看看! 希望我猜得对,呵呵 [/quote] 那说明是连接线路的问题了。不过没有选择是不对的。有没有自动进样器都可以选择的。 在编辑方法的时候,你看看是否选择的进样口不正确,有前面一个和后面一个。[/quote] 你用的一定不是最新的E2.00版本,以前的版本确实没有这个问题,不过人家agilent的软件是越改越高深啦!如果是的话,亲自到机器上试一试就知道了!
深蓝 2009/03/11
[quote]原文由 [B]xiaojiajia5502[/B] 发表: 小弟用的是安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]7890—5975!在injection sourse 里面只有 manual immediate start 和 external device 三个选项,没有自动进样的GC ALS 这个选项了。 在方法编辑里面,进样器的编辑中,根本没有编辑的界面,只有no injectors。不知道什么原因。进样器是好的,是ready的,而且,我也把气象和软件重启过,方法也update了。不知道什么原因? 哪位高人能给指教下,不胜感激。13615813024[/quote] 没有进样器编辑的界面,说明你的进样器还是没有联接上。没有反应到工作软件中。在仔细检查一下传输线路。
〓猪哥哥〓 2009/03/11
[quote]原文由 [B]xiaojiajia5502[/B] 发表: 小弟用的是安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]7890—5975!在injection sourse 里面只有 manual immediate start 和 external device 三个选项,没有自动进样的GC ALS 这个选项了。 在方法编辑里面,进样器的编辑中,根本没有编辑的界面,[color=#DC143C]只有no 。[/color]不知道什么原因。进样器是好的,是ready的,而且,我也把气象和软件重启过,方法也update了。不知道什么原因? 哪位高人能给指教下,不胜感激。13615813024[/quote] 。 安捷伦的通讯软件开了吗?工作站没有连到injectors。
雾非雾 2009/03/11
自动进样器在一开始系统配置时是自动配置还是手动配置的?
  • xiaojiajia5502
    第1楼2009/03/11
    我正在线等
  • 深蓝
    第2楼2009/03/11
    xiaojiajia5502 发表:小弟用的是安捷伦气质联用仪7890—5975!在injection sourse 里面只有 manual immediate start 和 external device 三个选项,没有自动进样的GC ALS 这个选项了。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/03/11
    在方法编辑里面,进样器的编辑中,根本没有编辑的界面,只有no 。不知道什么原因。进样器是好的,是ready的,而且,我也把气象和软件重启过,方法也update了。不知道什么原因?
  • 戈壁明珠
    第4楼2009/03/11
    您的进样器显示ready,说说本身没有问题,气相和质谱的通讯显示正常吗?您的工作站设置有没有改变?给安捷伦的服务电话8008203278咨询一下。
  • 雾非雾
    第5楼2009/03/11
  • xiaojiajia5502
    第6楼2009/03/11
    进样器已经连接上了,线路检查过了,没有问题。谢谢
    mitsumi 发表:没有进样器编辑的界面,说明你的进样器还是没有联接上。没有反应到工作软件中。在仔细检查一下传输线路。
  • xiaojiajia5502
    第7楼2009/03/11
    什么是安捷伦的通讯软件?是不是就是桌面上的GC—MS?
    03yx2 发表:
  • xiaojiajia5502
    第8楼2009/03/11
    气相和质谱都是显示正常的。工作站的设置,先前工程师给设置过,然后是好的。不知道又怎么弄的,就没有这个界面了。电话咨询过了,他们也没有说出所以然。
    zongguitang 发表:您的进样器显示ready,说说本身没有问题,气相和质谱的通讯显示正常吗?您的工作站设置有没有改变?给安捷伦的服务电话8008203278咨询一下。
  • xiaojiajia5502
    第9楼2009/03/11
    最开始的时候就是自动进样的!
    mcds 发表:自动进样器在一开始系统配置时是自动配置还是手动配置的?
  • 戈壁明珠
    第10楼2009/03/11
    问题可能是设置改变或者通讯问题,您的仪器其他操作在工作站上可以进行不?
