原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/11
不知道你用的是什么仪器,应该是你的样品浓度过高,导致吸光度超限啦只要稀释一定倍数,测试就可以啦
chemistryren
第2楼2009/03/11
怎么回事?火焰法,那肯定不是用氘灯扣背景咯.那的是什么仪器啊??难道是自吸收或者是恒定塞曼扣背景的??
悠~游shirley
第3楼2009/04/03
氘灯扣背景的范围在190-425nm,钠离子超出范围,不扣背景后自然无“b”代号了。
夕阳
第4楼2009/04/03
(1)何种形式的背景扣除方式?氘灯法?塞曼法?(2)测量模式是火焰法还是石墨炉法?(3)背景值的吸光度是多少?没有以上答案如何帮助楼主?
bunaas
第5楼2009/04/03
你用的是火焰测定,在火焰测定时很少会有真实的背景吸收超出范围的,因此判断:你可能是用了塞曼火焰仪器。如果是使用塞曼火焰:那你的样品中钠的浓度太高了,早已到了校正曲线翻转的浓度范围,你必须稀释样品30-50倍,再去测定,那时你得到的吸光度可能还会更高,仅仅是可能。有关的解释可以找一些书看看。如果你使用的不是塞曼火焰仪器,那就另当别论了。
韩文强
第6楼2018/12/29
数据后面带字母B
