nnsss
第1楼2009/03/11
越高吸附越严重
foxling2
第2楼2009/03/11
载碳量实际就是指键合相的多少。一般来讲,反相色谱柱含碳量越高,说明硅胶上键合有机相越多,溶质的K值越大,保留越强,分离度越高。但同时,保留强也可能造成拖尾等峰畸变的可能。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/03/11
载碳量越大,吸附原理起主要作用载碳量越小,分配原理起主要作用
home_157
第4楼2009/03/12
基本上说:含碳量与极性成反比。即含碳量越高极性越低,含碳量越低极性越高。所以,含碳量高的的柱子对非极性保留越强,保留时间会变长,也容易出现死吸附。含碳量高不是不好,看怎么用。PS:载碳量越大,吸附原理起主要作用载碳量越小,分配原理起主要作用我不同意这种说法。
realtiger
第5楼2009/03/12
有道理
Easy-Boy
第6楼2009/03/12
越高对物质的保留越强!
村长
第7楼2009/03/30
高碳覆盖率:提高分辨率,分析时间长低碳覆盖率:缩短运行时间
第8楼2009/03/30
含碳量越高,k‘值越大(固定相传质效应增加)高含碳量有利于不易保留的化合物的分离水解稳定性好,重现性好有利于极性化合物的拖尾改善低含碳量有利于分析中性及碱性化合物降低溶剂损耗
linliu5795
第9楼2010/10/25
含碳量越高,k‘值越大
xue2009
第10楼2010/10/25
这个不对,一般认为正相吸附反相分配,但也没有定论
