气相色谱(GC)
雾非雾
第2楼2009/03/12
是打开柱温箱吗?
独钓寒江雪
第3楼2009/03/12
什么检测器?显示哪部分过热?
chengjingbao
第4楼2009/03/12
卖什么关子!报警可以手动消除吗?暂时过热吧,观察!若急于想判断原因,开柱箱散热或设定低柱温也是一个办法。
happy水中月
第5楼2009/03/12
岛津的仪器应该有自动保护的。还有一个自检的程序,看看是什么设置错误,还可以重新设置到出厂状态
阿宝
第6楼2009/03/13
就显示 check overheat,没有说哪一部分!
第7楼2009/03/13
报警不可以手动消除!柱温只有100度也报警!
第8楼2009/03/13
14c感觉比较落后,只显示 check overheat,不停的报警!只能强行关机了!
第9楼2009/03/13
面板上显示的就是:check overheat,并没有说是哪一部分!第一感觉是传感器有问题了,就把热电偶插头拔下来,重新插了一下!再开机就ok了!也很可能是误打误撞!
阿du
第10楼2009/03/13
一般指的都是柱温。
西楼
第11楼2009/03/13
把保护温度设高点就好了吧,没用过14C
