小不董
第1楼2009/03/12
螺帽拧紧也是漏液,是要考虑换了。看螺母是否变形了,考虑是否更换
123angel
第2楼2009/03/12
不知道是那种你的管路是那种连接方式,要是毛细软管的话,只能换新的了,要是不锈钢管路的话可以把漏的那一段截掉,重新装一个压环再接上就可以了,要是没有备用的压环,可以临时用一个PEKK管代替,用手紧的螺帽连接经常拧就会出问题,或是漏液的地方弯不太圆滑
老多_小多
第3楼2009/03/12
换一个才是长久之计
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/12
不知道你用的是钢线还是塑料的钢线的话是要用扳手才可以紧的塑料的话,肯能是线没有完全插进螺母中去,导致漏液,把线再把里面送点。不行的话就换一个螺母试试看。
wsy18
第5楼2009/03/13
一般是压环变形影响密封,只要换压环就可以了,如果压环与螺钉是一体的,就换螺钉。
毛毛虫
第6楼2009/03/13
换个螺钉看看内很有可能,拧的时候不能一次就拧死
haoyunheipi
第7楼2009/03/13
换一个比较好!
53852117
第8楼2009/03/13
可以考虑用一点生料带缠紧
雾非雾
第10楼2009/03/14
生料带不太好缠的吧,还是换一个新的,应该是耗材。
lvguang112
第11楼2009/03/14
我的是钢线的,可能就是压环和螺帽那里密封不好了。有朋友建议说将线减掉一段在换个压环,线剪短会不会影响到泵压。在这个操作过程中需要注意什么细节吗?谢谢!非常感谢大家的帮忙!
