土壤固体废弃物监测
wangna1986123
第1楼2009/03/12
土壤溶液水溶性碳的比色测定方法
liu999999
第2楼2009/03/13
LZ,把附件传上来吧,你可能忘了。
第3楼2009/03/13
土壤水溶性碳测定方法
第4楼2009/03/13
土壤溶液水溶性碳的比色测定土壤溶液水溶性碳的比色测定
唐伯猫点蚊香
第5楼2009/03/15
计算公式分固体和液体两种,测得的DOC浓度*比色体积=DOC的绝对量,DOC的绝对量/分取的液体体积=液体的DOC含量.固体样品水土比为5:1.
第6楼2009/03/15
我认为:附件中提供的方法误差还挺大的,如果做论文可以借用该方法,对外出局数据是不可以的。
第7楼2009/03/16
这就是我的毕业论文的其中一部分,除了比色和用总有机碳测定仪做,还有没有别的方法啊
第8楼2009/03/16
请问您是否做过土壤水溶性有机碳的实验啊
