气相色谱(GC)
ygx
第1楼2009/03/12
国外品牌的只使过安捷伦的,安捷伦的针确实易弯,后来就都是用国产的针了(针粗而且便宜)。
皮皮鱼
第2楼2009/03/12
两种针都是非常好的针了。hamilton的似乎更好一点。但是如果你不改进进样手法,怕是换了还是一样。安捷伦的针是SGE生产的,也是名牌。10ul安捷伦针进1ul,正常偏差小于1%。如果偏差过大,必然是手法问题。
美食城
第3楼2009/03/13
既然经常进1μL,应该使用1或2μL的进样针,使用10μL的进样针误差相对较大。掌握好进样技术才能保证不弯针。
第4楼2009/03/13
另外进样垫要松紧适度,能保证不漏气就可以,进样器升温后会更紧,过紧会造成扎针困难,造成弯针。
第5楼2009/03/13
不是这样的,1ul就应该用10ul的针。微量注射器不能用满量程,一般最多半量程。而且5ul及以下注射器用针尖定容,体积误差相对较大。
戈壁明珠
第6楼2009/03/14
同意这个观点,进样口隔垫的确要松紧适当。
第7楼2009/03/14
1ul或者更多体积用10ul的针是完全可以的,再少就得换进样针了。我的仪器进样1.0ul用10ul的针,误差一直都不大,用的是安捷伦的进样针。
雾非雾
第8楼2009/03/14
我们是用SGE的10ul进样针,一次进样2ul.还好.不知道您说的“进样所得峰面积偏差较大”这个面积偏差能大到百分之多少?
liugui
第9楼2009/03/14
我一直用的是hamilton针,没有出现过LZ说的问题,估计是进样手法。
dansen
第10楼2009/03/15
