编辑-jny
第3楼2009/03/12
载流:5%盐酸、还原剂:1%硼氢化钾0.5%氢氧化钾,混合标液中加入10ml的5%(硫脲与抗坏血酸各5g用去离子水定容至100ml)硫脲-抗坏血酸预还原剂.
仪器设置参数:
灯电流:
元素: A道: Hg B道: As
光电倍增管负高压(V): 270 同左
原子化器温度(℃): 200 同左
原子化器高度(mm): 8 同左
灯电流(mA): A道: 30 B道: 60
载气流量(ml/min): 400 同左
屏蔽气流量(ml/min): 800 同左
苏豆
第4楼2009/03/13
硼氢化钾最好用1.5%的浓度。
Vc-硫脲标液中最终浓度是0.5%?建议降到0.2%
测汞的时候加Vc-硫脲可能会有影响,但是测砷应该没问题,但是你的砷荧光值也太小了,按照你的仪器条件,你的砷标曲最高点至少在3000左右。
我的建议,你最好单独先做下砷和汞,单独做好了在进行混合测定,这样好发现问题,以及可以找到最佳同时测定条件。
chemistryren
第5楼2009/03/13
你的仪器原子化只要200度??太低了吧.还有,汞配的太低,最高可配20PPB/
尐傀魂
第7楼2009/03/24
一般不建议这两种元素同时测,因为所用实验条件不同
