红外光谱(IR)
celan
第1楼2009/03/13
同样的基团在不同的物质中吸收峰位置并不完全相同的现象是正常的,比如COOH,同样是COOH,连在芳环上与连在脂肪碳上其C=O伸缩振动峰相差明显,因为前者结构中COOH与苯环共轭。但就COOH的IR吸收峰来说,其特征吸收在2500-3400,1600-1800区,还有900多的面外振动峰。一般判定一种基团,要观察分析该集团的多种不同的振动吸收峰,一并考虑。。。。
zwyu
第2楼2009/03/13
早期有不少好书,比如高分子/聚合物方面,有红外光谱法在高分子研究中的应用,沈德言,科学出版社聚合物红外光谱分析和鉴定,王正熙,四川大学出版社综合类的,有近代傅里叶变换红外光谱技术及应用,吴瑾光,科学技术文献出版社论坛内都能找到的。这些好资源要利用起来!!
pfz1985
第3楼2009/05/21
说的也是,这就是一门学问啊
ssl_0801263
第4楼2009/05/21
任何物质中的基团红外吸收频率都与这种物质的结构具有直接的关联性,同一种基团在不同的结构中会有截然不同的红外吸收频率,而且不同的结构以及不同的基团对目标基团的影响是可以定量计算出来的,通过这种定量计算我们可以得到目标基团在该物质中的红外吸收频率,或者我们可以反过来,通过物质的红外谱图推断该物质的结构或特征基团。比较好的参考书是《红外光谱》。
汉痞
第5楼2009/05/24
这可是非常有学问,也是很重要、很难的一门学科!
