![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果你是单位自己要测试的话,可以这样配。
但是如果你是第三方检测机构之类的话,那么这样配置是不合理的。
包装上面写的质量是100mg,这个数据并不是完全准确地,肯定会有一个不确定度,这个不确定度关系到配置成标准液后,标准液的不确定度会用到这个数值。所以还是应该自己用电子天平称量才好。
lizhiqi2007 发表:有機標準物質包裝瓶上寫的100mg,是不是指瓶内的標準物就使準確的100mg,配置時將瓶中的標準物質稀釋轉移至100mL的容量瓶,定容后,標準物的濃度是1000ppm, 對嗎?
