lzxl910
第2楼2011/06/09
是不是柱流失我也不知道,我新手,我刚看了一下,我用数据库search了一下,发现好多峰都是C22H25NO6,和C21H26O5这两种物质
由于我做的是石油,成分肯定很多,我用红外测油仪只能测出总烃的浓度,我进了我的石油样品出来就是下面这个图
这个图看起来和纯四氯化碳的峰差不多,但我确定我的样品里面有油,并且浓度不低。
难道是因为石油中的总烃类浓度虽然很大,但每种物质的含量比溶液中的杂质浓度还低,所以显示的全是溶液里的杂质的峰
可以这样理解吗?
lzxl910
第6楼2011/06/09
昨天我走了5个空针,(我的空针是不打针,就是让机器空着走一次程序),不知道和你说的走空气一样不,这是我的空针的图
之后马上走的色谱纯的四氯化碳
