我用的是海光 AFS-3100,系列是0.2-2.0ug/L,基本上每次做相关系数都是0.9999以上,条件:负高压,280V 灯电流 ,20mA ,灯高10mm。你的后面三点上不去,硼氢化钾的浓度太高太低都不行。灯高太低的话干扰比较大,一般都是10mm
xxsw520 发表:我做水汞是,标准曲线线性不好,求助
仪器型号 海光 AFS-2202E
标线 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ug/L
条件:负高压,220V 灯电流 ,15mA
标准曲线前4点线性良好,后面三点上不去,请大家帮帮忙,说说大家平时的做法,谢谢。
