【求助】岛津LC-20AT通道堵了
  • xuezhongren
    2009/03/13
  • 大家好:
    我用的岛津LC-20AT的液相色谱,在测试的时候,发现柱压骤然上升,飙到了20MPa,导致仪器报警。原以为是柱子堵了。冲了一个下午,还是没有好转,后来把把各个地方都检测了一遍,发现是加热柱温箱(型号:CTO-10AS)的管路堵了,用20%异丙醇和80水冲洗了一夜,没有任何好转。
    第二天,改换了另一个通道(加热箱又两个通道),柱压恢复了,但发现所有的物质的岀峰时间前移了3min左右。
    请问各位大侠:
    1.加热箱通道被堵怎么样可以打通?
    2.两个通道的构造是不是不一样,为什么峰会前移?
  • 123angel
    第1楼2009/03/26
    反冲看看有没有效果,加热箱通道应该是一样的吧,问问岛津的工程师,看看是不是内径不一样
  • xuezhongren
    第2楼2009/03/27
    谢谢!谢谢!
  • keiven
    第3楼2009/03/27
    冲的时候不接柱子
  • happy王子矜
    第5楼2009/06/16
    如果是管子堵了,还是换一截管子方便,要是连接处堵了,就麻烦了。
    不过我用的20A没遇到过类似情况。
  • hfang2005
    第7楼2009/06/16
    不是LC-20AT堵了,而是CTO-10AS 的管路堵了.这个柱温箱有两个管路,是预加热移动相用的,不用它,从进样器直接接到柱子上,也可以的.预加热移动相没有大用处,反而增加了死体积. 我从来就不爱用它.
  • 小余儿
    第8楼2009/06/22
    可能是两个加热腔的体积不同!
