原子吸收光谱(AAS)
ranqing82
第1楼2009/03/13
期待有人来帮忙
ldgfive
第2楼2009/03/13
你的情况有以下几种可能:1、数据线自己有通,可以换一根2、仪器的COM口损坏,换个COM口或是换台电脑3、你的开机顺序有问题,记住,要先开电脑,进入WINDOWS界面后,再打开仪器电源。4、如果以上情况都试过啦,可能就要找厂家服务工程师啦
chemistryren
第3楼2009/03/13
第三条是有可能的.我的原子荧光就有几次是先开主机,再开电脑,结果就显示和楼主一样的提示.先开电脑,再开主机就又正常了.
ljhyt
第4楼2009/03/14
谢谢!前面三种我都试过了,没效果,可能真的要找专业工程师了,今天我们再查了应用软件,没有找到配置文件。
masterwind
第5楼2009/03/15
记住 一定要先开电脑 并且进了 WINDOWS 才可以那样再开机才连的上去并且 一般都要等个30秒 再点软件~!
第6楼2009/03/15
重装系统记住是重装系统 不是软件~!
hsx5108
第7楼2009/03/15
重装系统啊??
huipiaoderizi
第8楼2009/03/16
我们使用的也是这个型号,也老出现你说的那情况。我们是通过重复开关机来解决的。重新启动电脑,然后再启动仪器,或者将数据线重新连接一次,多试几次就可以了。
yaohushiqi
第9楼2009/03/20
应先开电脑,接着开仪器电源开关,然后在开AAwin软件,这样才能连机
shenjf1972
第10楼2009/03/20
我用的也经常出现这个问题,不知道是怎么回事,好多时候就是从开机重试,很麻烦的,希望普析厂家能以后注意这个问题,
