祥子 2009/03/15
[quote]原文由 [B]haypiny[/B] 发表: 多谢各位,欢迎有过维修或自调722S光度计的回复![/quote] 这种情况,其实您可以直接询问下精科的售后。 他们的售后的经验真的是非常的丰富。 其实大家也说的差不多,关键还是您得动手了。
liushaobo710609 2009/03/14
这个型号的分光光度计我不是很清楚,但是给你一些通用的方法,你先调试看看,我觉得应该可以的。你先看看说明书,好想是在529nm左右是黄绿色光,不是的话通过仪器上的波长调节螺丝调到黄绿色,然后从520nm开始用镨钕玻璃查看吸光度,记下数字,依次向上调节波长,间隔1-2nm,各自记录吸光度,看看最大吸收波长在多少,然后调节波长调节螺丝就好了。总之在529nm处是镨钕玻璃的最大吸收波长。如果数字一直向一个趋势变化,那你就再降低520到更小的波长。反正调节是这样调节的,你在灵活应用一下就好,多看看说明书,上面会教你怎么做!我上面写的一些波长可能有出入,不是记得很清楚,说明书上很详细的,自己去查看,方法就是那样的!我好几年没调节波长过了
peilun 2009/03/16
波长调节盘松了好办,放一张白纸在光路中,调出黄色光,把波长置于580nm ok
去年冬天 2009/03/14
既然是新买的 可以先咨询下厂家哦
hrcren 2009/03/17
新买的,可以让厂家的工程师来修,还顺便可以跟他学学怎样修理
liushaobo710609
第2楼2009/03/14
祥子
第3楼2009/03/14
您说的529nm是黄绿色光,应该是580nm。具体的颜色应该是红中带绿,大概有中橙色的感觉。
721S没见过。
可以调松波长刻度盘上的螺丝,然后转动上面的螺丝,使光在580nm显示为上面说的颜色,再固定螺丝。
有些光栅光谱仪,还参照546nm的绿色光。不过,721s可能使用的是棱镜。
