气相色谱(GC)
luckay
第1楼2009/03/14
国标方法就没有问题,建议调节 H2/N2/Air 比例尽量减小进样量 增大分流比可以看看 柱子说明书(谱图?)上的厂方条件(分流比、进样量等这个很重要,同时注意柱压问题)睡觉呀 在线的晚安拉另外,我是半路接手GC的,做环保总局的苯系物混合参考样(CS2中)一般问题不大(多进几针就好),甲醇中的效果不好,对、间二甲苯、乙苯分离度不好影响结果
阿宝
第2楼2009/03/14
分流进样的歧视效应是对那些气化差异比较大(沸点差别大)的物质才比较明显,而苯,甲苯,乙苯,二甲苯的气化差异有那么大吗?是不是有其它原因?楼主可以配个混合标样,各25%的,测试一下歧视是否真的很大?个人观点!
戈壁明珠
第3楼2009/03/15
楼主,这几个物质的沸点范围不是很宽,分流歧视很明显吗?减小分流比对改善分流歧视有帮助。
皮皮鱼
第4楼2009/03/15
1、提高进样口温度到220度或250度。2、玻璃衬管中装填甲烷化处理后的石英棉。3、选择自动进样器进样。4、如果只能手动进样,进样手法要熟练,注射器插入要迅速,推针要迅速,推针之后别马上拔针,而是要停留2s之后,快速拔针。
阿du
第5楼2009/03/16
楼主是根据什么来判断是分流歧视造成的呢?
orangeghost
第6楼2009/03/16
建议楼主采用WAX 类的极性柱子,减小分流比,应该就能分开3个二甲苯和减少分流歧视
caoyp
第7楼2009/03/16
按照GBZ/T160.42-2007条件,空气300,氢气35,分流比设定30:1,进样量1uL,结果应该满意。
haifenghailang
第8楼2009/03/16
应该用Inowax柱子,极性柱,不然间对这两个二甲苯是分不开的,如果你只要求二甲苯的总量,分不分开都无所谓。用甲醇做溶剂有可能会盖住苯峰。国标上的各气体流量值的设置,那只能做参考,不是一定要一样,不同牌子的仪器的是不一样的。Agilent的,根据他们的要求设置在约1:10:1比较合适。关于分流歧视,你可以致电安捷伦的工程师,记得听课的时候那个培训老师有讲到过这个问题,现在一时记不起来了。
nzgtl0901
第9楼2009/03/18
我们用HP-INNOWAX的柱子比DB-WAX柱子的分离效果更好。另外,可以配浓度低一点,不分流做。
sqcdcyong
第10楼2009/03/19
不知道楼主如何确定是分流歧视?我经常做空气和水中苯系物,用极性柱做的很好,峰型和分离度都很好啊。
