【求助】大家帮忙分析下这个光谱扫描图!
紫外可见分光光度计(UV)
  • 溶液是:0.005M的磷酸+二甲亚砜(DMSO)
    浓度是:0.01,0.025,0.05,0.1,0.2,0.3333,0.5,单位%w/w
    进行光谱扫描后结果如附件所示
    方法是参考了一篇文献,文献中说在196nm处有最大吸收。但我的结果却是这样,这是不是由于浓度过高造成的啊?达人指教!
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2009/09/22
    文献只能做参考!不能全信
  • ldgfive
    第2楼2009/09/23
    应助工程师
    这是因为浓度高造成的现象,你应该降低样品浓度,重新测试曲线
    shoney 发表:溶液是:0.005M的磷酸+二甲亚砜(DMSO)
    进行光谱扫描后结果如附件所示
  • 夕阳
    第3楼2009/09/24
    浓度的确有些高了,读接近1.5ABS了。
  • ldgfive
    第4楼2009/09/26
    应助工程师
    我以前测试有机样品时,就遇到过这样的情况,后来稀释了10000倍才进入到0.2-0.8A,而且吸收峰的峰值随着浓度变化而变化
  • sunpengwjh
    第5楼2009/09/27
    还是根据自己测定的为准,请问是什么类别的文章?如果可信度不高就不要信了!
  • shoney
    第6楼2009/09/28
    就是附件中这篇文章
    sunpengwjh 发表:还是根据自己测定的为准,请问是什么类别的文章?如果可信度不高就不要信了!
  • mon1126
    第7楼2009/09/28
    浓度要稀释,参考文献的数据做不得准,自己的实验数据才是真实有效的
  • shoney
    第8楼2009/09/28
    把浓度稀释了之后,做出来的图好多了,但最大吸收峰处波长跟文献中的不一样
  • SS
    第9楼2009/09/28
    的确浓度太大了,一般有机物的浓度最好在10mM以下,DMSO的话就是小于0.08%了。
    否则折射率的变化会影响比尔定律的。
  • s20082087
    第10楼2009/10/02
    将浓度稀释,使读数在0.2-0.8之间,再看看最高吸收点,估计跟文献相差不会很大,有点出入是正常的,但别相差太大~!
