请解释“测量范围”
紫外可见分光光度计(UV)
  • 有一种紫外光谱,其部分指标如下:
    吸光度范围:-0.3 到 3.0A;
    透光度范围: 0 到 125%T
    请解释为什么吸光度可以是负值,而透过率又可以大于100%?
  • SOMS课题组
    第1楼2006/05/31
    当透光率大于100%的时候,吸光度当然小于0了,正常的,不过测定时就不精确了,你不可能用到的吧!!
  • wanghg123
    第2楼2006/06/02
    其实只要解释清楚一个问题就可以了。
    比如:透过率为什么会大于100%?
  • zam0825
    第3楼2006/06/02
    紫外仪器是依据相对测量原理制造的,透光度是样品相对参比而言的,当样品比参比透过率高的时候,得到的透光度就会大于100%。吸光度是透光度对数转换而得到的,所以会出现负值。
    wanghg123 发表:有一种紫外光谱,其部分指标如下:
    吸光度范围:-0.3 到 3.0A;
    透光度范围: 0 到 125%T
  • zjy99
    第4楼2006/06/20
    我想,是不是测量增透膜时,会出现透过率大于100%的情况?
  • ddl66
    第5楼2006/06/20
    很赞同四楼的看法,吸光度的确是相对参比而言的!
    如测COD,加入重铬酸钾,它的标准曲线测定,吸广度就是负的!
  • tianru的爸爸
    第6楼2006/06/20
    如果吸光度小于0,那根据定义计算出的透光度可以大于100%。
    出现负值,可能因为参比吸收值大了,还有可能是缓冲体系的吸收值大了。
    吸光度范围:-0.3 到 3.0A;
    透光度范围: 0 到 125%T
  • 秋月枫
    第7楼2006/06/21
    同意楼上的观点!
  • zyqxinki
    第8楼2006/06/21
    参比(空白)比样品浓度高
  • yzx2011
    第9楼2016/02/18
    那A都负值了还能测吗
