原子吸收光谱(AAS)
苏豆
第1楼2009/03/14
拿到样品后要做的工作:1、根据考核项目和样品基质确定合适的前处理方法。2、对所使用的器皿均进行酸浸泡24小时以上,确保无器皿污染。3、一定要多几个空白,多几个平行,带上样品加标,带上与考核样基质相近的定值参考物质,同时进行相应的前处理;有条件的话同时进行2-3种方法的比对。4、确保仪器设备处于最佳工作条件。5、操作过程细心、谨慎、操作规范。
yanbolu
第2楼2009/03/15
对于原子吸收测重金属考核盲样,关键标准曲线要选择合适,尽量是待测样品位于曲线的中点,质控标样尽量跟考核盲样接近。
chemistryren
第3楼2009/03/15
没错,我们也是尽量做到这点.质控如果和盲样的浓度接近了,甚至可用一点法推出答案.
hsx5108
第4楼2009/03/15
都是相当不错的好经验!学习了!
GB/T
第5楼2009/03/15
我们也快换证和验证了,也面临这一关先学习了
wangy6
第6楼2009/03/16
拿到样后根据要求和样品选择方法,即所依据的标准,然后根据标准认真做标准曲线,细心制备样品.我2007年参加过一次,是这样做的,很顺利地通过了.希望你能顺利完成任务.
hutian02
第7楼2009/03/16
呵呵首先要选用合适的标准才是最重要的,一般能力验证指导书上都有推荐的方法。再就是在做盲样时,质量控制做好点,最好能做下回收率,这样感觉上更有把握。
泰然处之
第8楼2009/03/16
1.在做考核样品之前,先做下预实验,比如采用移液枪稀释一个样品,做出大概浓度范围,再严格认真地配标准系列和稀释样品。2.做完后方便的话最好采用不同仪器之间进行一下比对,看结果的一致性如何。3.为防止基体干扰带来的干扰,最好也能采用标准加入法进行一下测定。4.根据以上的结果情况,选择一合适的检测报告。
麦田里的守望者
第9楼2009/03/16
选标准(楼上已经说过)前处理一定要小心,尤其是铅、汞之类易挥发的元素保证样品消解完全在就是上面所说的标线了
清水寒烟
第10楼2009/03/16
个人认为汞的是最难做的……
