原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/06/07
可能是因为氘灯的紫外线反射进入火焰监测装置的缘故,你可以先点火后扣背景
夕阳
第2楼2014/06/07
(1)不点火哪来的背景要扣除?(2)点火失败以否为何与扣除背景有关?
第3楼2014/06/07
即使氘灯的谱线被反射进入火焰检测器,为何就不能点火呢?
weihuayao06
第4楼2014/06/08
即使扣除背景也点的着火,不过后面的呢就难操作了吧?
ghostermen
第5楼2014/06/08
火焰传感器就是通过紫外线强度判断火是不是点着,你氘灯光进去了,仪器认为火点着了,肯定不会让你再点火了
abcpgf
第6楼2014/06/08
楼上的说的有点道理,不过,扣背景跟点火好像是两码事。
第7楼2014/06/09
如此说来,将氘灯关闭或取下,即不让氘灯工作是否就可以证实你的观点呢?
jack510070
第8楼2014/06/09
照道理来说,氘灯的光在未点火焰之前是很难进入探测火焰的UV管的,应该说这款仪器的光路很成问题。
第9楼2014/06/09
楼主不就是这样干的吗?
第10楼2014/06/09
没有看到楼主采取关闭氘灯或者取下氘灯的举措啊?
