农残检测
去年冬天
第1楼2009/03/14
有国标当然按国标为主啊
阳线
第2楼2009/03/14
看清楚标准的适用范围。
wujidu
第3楼2009/03/14
看自己实验室条件
戈壁明珠
第4楼2009/03/14
楼主,每个标准都有适用范围,还有自己的仪器配置差异,因此选择一个适合自己的方法就好。
雾非雾
第5楼2009/03/14
是,只要能达到同样的目的,不一定要生搬硬套,可以灵活运用。
快乐
第6楼2009/03/14
根据自己的实验室条件,检测精密度、准确度和检测目的去确定选择国标还是行标,找到适合自己的
luyongxian
第7楼2009/03/14
这个需结合实验室的条件来选择。
我在故我思
第8楼2009/03/15
楼主,你好!目前很多国内标准都是推荐标准,相对国家标准来说,行业标准具有一定的使用范围,不如国标适用的范围广。如楼上所说,最好是结合自己的实验室条件进行一下选择。
sharkwein
第9楼2009/03/15
我觉得还是根据实验室实际情况和检测目的或者委托方要求来选择合理的方法,有些方法是通用性的(如5009系列)但是前处理方法繁杂,做专门产品的时候不妨选择行业的方法,这样来的实在点
阿峰
第10楼2009/03/16
要看你要达到的目的了,从使用范围看,国标通用范围要广,但方法的严格程度有的要差一些,这和应用领域广有一定关系;行业标准指标规范程度有时要高于国标,但非本行业间的测试结果认可上存在问题。从技术指标制定上讲:一般情况是企业标准严于行业标准,行业标准严于国家标准,但有时因为技术发展的关系也会不是这样的情况。
