农残检测
我是风儿
第1楼2019/10/08
积分参数修改下:以最小峰面积为峰面积占比0.5%的峰面积为准看下
雾非雾
第2楼2019/10/08
样品出来的图都是毛刺,这个有可能是您在积分事件里设置的参数不好,可以设定低于一定面积的峰不用积分。同一个样品连续进三次。一个成分的峰面积都相差很大。这个可能和您的仪器系统不稳定有关,标准品的连续校正结果稳定么?
avih1981
第3楼2019/10/08
可以先选择自动积分,再根据实际情况去调整
第4楼2019/10/08
同一个样品连续进三次。一个成分的峰面积都相差很大,可能是系统没有稳定好,你可以让仪器多稳定一段时间
zyl3367898
第5楼2019/10/08
进溶剂看基线是否平稳,换新衬管,看有无毛刺。还有的话就检查色谱柱两端的石墨垫。
检测老菜鸟
第6楼2019/10/09
先排查仪器吧,毛刺峰进溶剂有没
第7楼2019/10/09
进空针是否有毛刺,也有可能是检测器喷嘴污染所致。
第8楼2020/02/05
修改一下积分参数
第9楼2020/02/05
先解决毛刺问题,再进样,毛刺或是检测器喷嘴或是色谱柱两端的石墨垫。
