云中漫步
第1楼2009/03/14
附原帖(很专业哦)
应当禁止镍铬重金属烤瓷牙的使用(希望不是第二个毒奶粉事件)
『天涯杂谈』应当禁止镍铬重金属烤瓷牙的使用(希望不是第二个毒奶粉事件)
http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1504109.shtml
作者:人民需要_真相 提交日期:2009-2-13 17:27:00 访问:88397 回复:2983
本人今年31岁,尿蛋白和尿潜血4年历史,由于24小时尿蛋白总量不到1g ,所以一直经常去医院随检观察发展情况,但查不出病因。
后来在去年年底发现一个美国一个医学博士的论文,发现烤瓷牙造成潜血和尿蛋白的报道。并且这烤瓷牙已经在很多国家禁止使用(本人04 年,05年两次上过2个镍铬烤瓷牙)。
根据这个信息,我马上到朝阳医院去做了尿镍,尿铬,尿汞的检查(后面大牙有银汞填充。)
结果,镍,铬都超标。
其中镍是113.7 μg/l ,正常参考范围 < 11 μg/l ,平均值为4.2μg/l。
其中铬是37.6 μg/l, 正常参考范围 < 25 μg/l ,
其中汞是0.001 mg/l, 正常参考范围 < 0.01 mg/l ..
我是做软件开发的,平日基本每天用电脑10小时左右。 最有可能接触重金属的就是我在尿蛋白和潜血前一年做过,两个镍铬烤瓷牙 ,和一个用银汞合金来做补牙。上烤瓷牙4年来。出现过
咳嗽半年(后半夜才能睡着),过敏紫癜,荨麻疹,咽喉炎。之前没有这些病。
1月5日,我将烤瓷牙已经摘除(样本保留),2月6日,我再到朝阳医院做尿金属检查,发现尿铬正常,但尿镍虽然下降,仍然比正常人平均值高几十倍。
其中镍是93.6 μg/l ,正常参考范围 < 11 μg/l ,平均值为4.2μg/l。
其中铬是2.7 μg/l, 正常参考范围 < 25 μg/l ,
其中汞是0.002 mg/l, 正常参考范围 < 0.01 mg/l ..
轻度中毒尿镍不超过25μg/L,中度中毒25~500μg/L,严重中毒超过500μg/L。(参考百度百科:羰基镍中毒)。
另外抽血检测IGE,发现身体过敏指标比正常人高几倍,脚面经常出现出血点(过敏紫癜)。
总IGE 浓度(tIgE) 383.0 ,参考值 < 100 (北大医院)
另外呼吁卫生部:
1. 公开对上过镍铬烤瓷牙的患者做体检。特别是在烤瓷牙模型做
出后,由于过厚,牙医又将其磨过,以致内部金属暴漏出来的
患者。
2. 希望卫生部,能主动做赔偿(本人已经无钱请律师打官司了
,几年来看病花钱无数。
3. 目前我正在做的铸瓷烤瓷牙,我发现很多义齿工厂为了使牙
齿接近正常颜色,使用了重金属氧化物(不乏锰,镍,铅,锡
等有毒氧化物),希望同样能引起重视,做到行政部门监管职责。
4. 口腔科在替换补牙材料银汞填充物钻牙取出时,普遍没有注意
防止汞挥发的措施,对医生和患者都是不负责任的。
5. 建议医院采血的时候,一个病人一个新手套,很多北京三甲
医院我在抽血的时候发现,如果前面的患者抽血时,没操作好
,血溢出一些, 经常造成大夫的手套会污染,加上很多大
夫愿意在给下一个病人抽血前,会拍打患者血管附近,然后把
针头插入。我担心拍打时会把前面的患者的病毒一并带入。
最后呼吁,所有上过镍铬烤瓷牙或镍铬牙钉的人(实际一些报道里面还含有钴),如果经济条件允许,在单位体检时能多关注一下尿常规情况,特别是自己的牙的镍铬合金暴漏在外面的,更应该注意。其实百度搜索已经可以发现一下口腔医院发现镍铬烤瓷牙造成过敏和牙龈发黑的报道,并且河北一个血液科也做过两组试验,发现做过镍铬合金的患者一年后血液比没做镍铬烤瓷牙的人要高的报道。但基本没有肾病的报道。但实际上根据《镍毒性,中医药防止研究》,《中毒性肾病》两本书已经证实 ,镍和铬是有肾毒性的。希望能引起重视。
本人对上面的化验单据真实性负全部法律责任!
在我4年多看肾内科大夫的经验,发现很多肾病普通检查(除了肾穿)很难查出病因,所以如果有上过镍铬重金属烤瓷牙的网友,可以借鉴。
