其他仪器综合讨论
fronttech
第1楼2009/03/14
我也没看过此类产品啊
chengjingbao
第2楼2009/03/14
猜不出来,自报家门吧。总不会是氧化锆,烟道气的分析吧。
草原之恋
第3楼2009/03/14
测量CO\O2的,其原理就是在煤气管道取样气,将样气进行过滤、净化、干燥等处理进入抽气泵,最后进入主机,进行分析测量。
zwyu
第4楼2009/03/14
应该是典型的抽取式CEMS装置,至于测什么就不知道了
collihigh
第5楼2009/03/21
楼上说的没错,这就是典型的抽取式CEMS系统原理图。烟气在抽气泵的作用下,经过采样探头进入采样管线。为防止管路冷凝,一般会采用加热采样管线。采样探头处装有自动反吹装置,用纯净的压缩空气或N2进行定时反吹,防止烟尘堵塞探头。烟气通过采样管线进入气体预处理后,经过制冷器将气体中的水分凝结下来,经过再次过滤后进入分析仪器进行分析。一般系统会配备标准气体进行定时校准,以保证仪器的准确性。
