aa
第1楼2009/03/15
11、不要操作没有旋转刀具的仪器。
12、确保旋转刀具固定旋钮安装牢固,并拧紧旋钮,可靠固定刀具。
13、在调试仪器前,确保仪器处于最低转速,然后逐渐提高转速。
14、开启仪器前,确保分散刀头浸入待处理介质45mm以下,防止介质液体溅出。
15、分散刀头距容器底部不少于10mm。
16、慎用玻璃容器装待分散介质。
17、如果仪器运转期间出现不平衡或异常噪声,应该立即停止,并更换分散刀具并检查。
18、使用时分散刀具和径向轴承可能处于高温状态,不要长时间让分散刀具处于高速旋转状态。
19、注意不能堵塞马达通风槽,确保马达系统的冷却。
20、仪器运转期间,不能触摸转动部件,注意危险。
aa
第3楼2009/03/15
21、均质器只适用于对处理过程中产生的能量不发生反应并可能产生危险的介质。
22、不能用均质器处理易燃、易爆介质。
23、处理易挥发溶剂,要在通风橱中进行。
24、注意经过长期使用,存在磨损,转动部件可能会脱落。
25、粉末状物品不要放在仪器附近,防止仪器高速转动产生空气对流吹走粉末。
26、断电恢复后仪器会自动运行,断电后要注意关闭仪器。
27、不要在干态下操作仪器,因为没有介质的冷却作用,垫圈和轴承可能会被严重磨损。
28、分散刀头中的垫圈是PTFE材质,常温下,只有金属单质氟、三氟化物和碱金属会侵蚀PTFE,卤烷烃会使其膨胀。
29、在操作过程中,为了避免高速旋转过程中空气的进入,可将分散刀头处于稍微偏离中心的位置。
30、均质器主机无需特别维护,机器存在自然磨损(如马达碳刷)。
31、均质器可以用水和含表面活性剂的清洁剂清洁外表面,难以清洁的油污可以用异丙醇清洁。
