前处理综合讨论
東成西就
第1楼2009/03/31
你可以用玻璃滴管取呀,我以前就是这样取的!
symmacros
第2楼2009/03/31
其实一次性注射器也可以在用溶剂洗干净后重复使用(取决要求)。要通过滤膜,必须用注射器。不用过滤的话,玻璃滴管或一次性有机用塑料管亦可。
aa
第3楼2009/03/31
如果您的样品定容后是准备进液质检测就必须用1ml一次性注射器吸取,在通过滤膜进入小瓶中。是准备进气质检测,如果样液比较混浊,最好也是用1ml一次性注射器吸取,在通过滤膜进入小瓶中。如果样液比较澄清,可以用长颈滴管吸取移到进样瓶中。
flytiger603
第4楼2009/03/31
看你后面的分析如果还是理化,可以用滴灌;如果是上分析仪器,根据仪器的要求来
雾非雾
第5楼2009/04/01
重复使用注射器,一是要洗麻烦,二是有污染的可能性,还是长颈玻璃吸管一对一比较好.洗干净后烘烤了再用.
bingoo
第6楼2009/04/01
过滤后上GCMS测试,一次性注射器一块多一个,好贵的,买的不好还有污染。有没有人用1ml玻璃的注射器,重复使用的那种
chemistryren
第7楼2009/04/01
有专门的过滤头卖的呀.按在大体积注射器上就可以了.反正你的注射器也老洗的.
第8楼2009/04/01
过滤头也不便宜的,楼主想尽可能节省开支的。
aifenxi
第9楼2009/04/02
除了必须用滤膜的,其它就用胶头吸管吸,可行.
