液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/03/15
没有用过waters的,不过我知道你可以设置两段,一段时间里用正离子模式,一段时间里用负离子模式,肯定是可以设置的,你试着弄一下。
风之彩
第2楼2009/03/15
不知道你是Waters的哪款仪器,不是所有Waters的质谱都可以正负同时做的。要有ESCi源才行。
雾非雾
第3楼2009/03/15
岛津的是可以正负离子一齐采。Waters的也应该可以的,就是设置的问题吧。
tianxiuhui
第4楼2009/03/16
我是ESI在MRM中有两个function是ESI+ 两个function是ESI-不知道哪些参数需该?如inter-scan delay, scan time等?谢谢大家!
lee
第5楼2009/03/22
在一个质谱方法中同时进行ES+和ES-是没问题的,关键是看你的Function及Channel的数量,及dwell time的设置和色谱峰宽度,这样可以决定色谱峰采集点数量,一般定量建议采集15个点以上。其他inter delay和span分别设为0.01和0即可。
第6楼2009/03/26
谢谢 学习了!
Hurster
第7楼2009/04/18
像waters的Pt就不能正负同时采集,但是premier和TQD就可以的,直接在质谱方法里分开编辑就可以了。
第8楼2009/05/28
waters的液质能够正负离子同时采集的话,仪器是不是会很累呢,正离子模式和负离子模式下的药物一些相关参数肯定是不一样的,即使是同一类的药物。
sunsummer
第9楼2009/06/03
Really?正负模式同时采集时离子峰准确吗?
第10楼2009/06/03
呵呵,这个的确让我们有疑问,不过厂家一般都会吹嘘自己的仪器可以同时检测,而且不影响信号什么的。我们都知道这样仪器会在正负之间不停切换,不仅参数不稳定,而且电压也在正负几千伏间切换,谁知道仪器会不会出问题
