白水山石
第9楼2009/03/17
(一)C=C的峰具体在什么波长(波数范围体现),如何才能正确读取?
(二)如果要测量,应该选择近红外还是中红外区测量?
(三)如今联系到的实验室,并无ATR衰减全反射配件,计划自己选配与图示中相同的配件,或者希望能联系到在西安地区可以提供这种仪器与配件的实验室。希望各位战友可提供该方面的信息援助;
(四)除了红外衰减全反射法,还有什么方法可以跟踪测量C=C?
1、C=C的峰在1680-1620波数之间,会随与其所连基团的不同而产生位移,但位移不会很大。
2、用中红外,近红外不是用来测C=C的。
3、其实图中的附件我认为测您的样品不是最好的方法,如果用可变角的ATR附件来测可能会更好,因为可变角的附件可以测定不同入射角度下样品的谱图,从而获得不同样品深度下的信息,可能对您的测试更好,因为我考虑到您的样品随时间C=C的含会变,那么样品表层与样品内部的变化信息肯定是不同的,所以如果有一个样品可变角的可能更好。我有ATR附件,但离您太远,且是掠角入射,更不适合您的样品。
4、除了红外衰减法来测,还可用紫外法测,紫外也有薄膜附件,但这种附件我没用过,所以不能给您帮助信息。还有一种方法就是红外光声光谱法,这也是红外的一种附件。从图中看您的样品是不是有颜色,这样话,可能光声光谱法也是一种好的方法。
