foxling2
第1楼2009/03/15
1 因为ELSD是通用型检测器,流动相中微量杂质可能都会导致基线波动。对于你的问题,既然所测样品浓度低,那就加大取样量,浓缩样品;
2 你的条件分不开,可能有几方面原因:一是柱子,可以换成长柱,或者有一种专门做糖的柱,问问仪器公司就可以买到。二是流动相,可以换换有机相,或者换成多有机相的混合溶剂;三是流速,可以适当降低流速。还有一种方法是不用液相了,改用气相色谱法,具体操作不是一两句能讲清楚,可以查阅相关文献
JS XY
第6楼2010/04/16
普通的氨基柱柱流失大,和ELSD连用是需要配合专用的氨基柱,也就是ALLTECH开发的专门适合ELSD使用的糖柱。是聚合物氨基柱,无论水相多高,零柱流失。
