如何测定强碱液中的磷含量?
  • ztdocument
    2005/08/23
ICP光谱
  • 公司有一种粉体产品,含大量碱性原料,如NaOH、Na2SiO3等,也含有Na3PO4(约4-6%),我稀释并酸化到P约10ppm测定,但结果稳定性很差,越测越高。请问有什么方法准确定量之?是否基体浓度太大,磷会逐渐下沉导致结果偏高?磷标样如何配制?谢谢
  • 第1楼2005/09/08
    不知道你的儀器是哪家的
    穩定性要好 在於你儀器的保養
    顯把說明書保養做過一遍再提出你的問題
    磷感度好的波長容易受到干擾
    不易被干擾的波長要沖氮氣才好測
    給你參考
  • 第2楼2005/09/12
    不知到你选的是哪根谱线
    如果是178左右那条线,驱氩气时间不充分的话,做到后面应该会越做越高的,因为越到后面,光室的空气越少,对远紫外的吸收越弱,发射强度就越大,读出来的浓度结果就越高。
  • 第3楼2005/09/12
    可以酸化后,加阳离子树酯将主量元素弄出去后再测
  • 第4楼2006/01/31
    178nm.仪器为varian VISTA-MPX垂直型ICP-OES。
  • 第5楼2006/02/06
    赞同!·驱气时间比较重要!
    whale 发表:不知到你选的是哪根谱线
