ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/08/29
纯度是几个9,三个9以上就困难了
广结善缘
第2楼2011/08/30
是不是样品空白受到污染
风之灵
第3楼2011/09/02
你做高纯石英,然后还用国产的低纯度酸来处理样品,还希望测出结果,这怎么可能。一般要么是直接买进口的电子级的酸或者是国产优级纯以上的酸蒸馏(都不知道蒸馏一次能不能行)之后使用,你要测的元素都是特别容易受污染的。你的试验环境、所用的器皿(最好是PFA)材质的。
suangzijian
第4楼2011/09/02
楼上高手,酸纯度是很重要的,不知楼主试样量是多少?
popo
第5楼2011/09/04
换一个好一些的酸,控制一下处理的环境和过程。
zrrnhj
第6楼2011/09/04
我们也是测高纯石英砂的,也刚接触ICP,问题一大堆啊,有空咱聊聊啊
zhouwenmei
第7楼2011/09/13
谢谢回复,差不多有三个九,现在酸蒸两次,效果好一些了~~
第8楼2011/09/13
谢谢回复,现在配完溶液立即去做,效果好多了~~
第9楼2011/09/13
谢谢您回复,我们已经在改善试验环境,不过暂进没法做到所有器皿都是PFA的,不过消解罐已买了PFA的,现在的结果就是做的不太准确,有可能和环境有关系~~以后多向您请教!
第10楼2011/09/13
谢谢回复~~以后多向您请教~~
