tutm
第1楼2009/03/16
您上面写的这些自检项目,应该都是自动检查的吧?
我们平日里时,绝大部分人是不会注意这些的,如果仪器不是一步一步显示正在干嘛,我们也不太清楚具体过程。有自动扫描的仪器,也只在储存基线时才比较注意,那是费时较长的关系。
uSB4000使用电脑uSB接口供电,它属DIY的一个部件,有很多附件可接。由于没有活动部件,滤色片定位和波长定位是不用做的。如果用滤光片检查,波长不对可用它的专用软件重新设置每个像素对应的波长(它在起始波长和结束波长都保留有一定数量的像素备用),不过这可能要请生产商做,至少要看他们做过后才敢自己调;
它的光源是外部提供的,因此开机没有光源能量检查,只是你在软件中选做透光率测试、吸光度或反射率测试时,它会要求进行参比和暗光光谱能量储存。项目都是要在软件里根据提示,自己逐项选的。
它是一个DIY的产品,就像电脑中的一个功能卡,所有与其它部分的配合都可以根据需要和软件提示进行设置,包括很基本的感光电流积分时间,平均次数,各点的平滑方式,杂散光消除设置(可能用于在线),暗光谱差减,长时间检测时的自动触发和外部触发采样,各种修正方式等,其中有些像是这种点阵式检测器特有的。很多还没搞清,先用它的默认值。
有些我现在搞不懂,有些也许这辈子都搞不懂了。
ADCs状态,我不知是什么。
Spain
第7楼2009/03/17
祥子
第8楼2009/03/18
[光源定位时会检查光源是否点亮,并且装机时软件可以记录初始能量,通过软件可以监控衰减程度和使用时间。
此时顺便讲下我的一个疑问:
在论坛中有网友提到仪器光源能量衰减40%就需要更换(大概意思)。
我就在想:
1)氘灯钨灯在工作一段时间,能量可能会稍微衰减后达到一个比较稳定的值,从这个稳定的值到光源坏掉,是突然坏掉呢?还是会经历一个40%、50%、80%的一个渐变过程?其实我趋向认为它是突然不亮的,如果是这样,标准中提到的40%还有意义吗?
2)光源的光还需要经过反射镜、滤光片、光栅等器件,其中的任何一部分都会造成能量的衰减,那么就很难判断是灯的问题还是光学件的问题,40%的检测指标在现实中还有可操作性吗?
3)光度计都是相对测量,就算是衰减40%,误差真的就会很大吗?因为在现实中我看到的都是坏了灯再去修,好像很少主动过一段时间换个灯,最多也就时备个灯等它坏了再换。
[/quote]
1.我觉得,突然不亮的是少数,那是灯的质量问题,不合格产品或者是灯的电源设计问题。
2.确实40%,跟仪器有关,这个在那个资料里说过,一时忘了。不过,我想,这个40%,一定是在专门的测试设备上测得,不是在我们用的分光上看的。另外,我记得有些应用软件里,有专门的光源的使用时间记录,供用户参考,是否寿命到了。
3.这个40%,是指氘灯吧,如果是氘灯,那最后剩40%的能量,不知道紫外的能量是不是很弱了,比如220nm,噪声过大,确实会造成误差,但是否达到不可用,就难说了。
