【分享】紫外波长扫描故障一例
紫外可见分光光度计(UV)
  • 遇到一台UV2100的紫外可见,该仪器为电脑软件联机操作。仪器开机自检一切正常,进行光度测量和定量分析都是正常。可是使用波长扫描,扫描到某个波长就停下来不能继续扫下去,进入软件假死状态。在更改扫描速度和取样间隔以及扫描波段都不能改变这个问题,仪器停止的波段时时在改变没有规律而言。 刚开始以为是仪器的软件故障,怀疑是内部的丝杆出现故障,或者是光耦出现故障。开机检测都为正常。于是想硬件没有故障会不会是软件里面出现故障便将UV软件卸载重新安装。哈哈,仪器又一切正常了。 由此想到有时候在维修过程中还是要重追简单的做起,不然绕了一圈到时候发现问题是这么的简单。
  • 该帖子已被版主-叶子加5积分,加2经验;加分理由:不错
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/09/22
    电脑问题?
    还是不兼容?
    这个问题是否经常出现?
  • 该帖子已被版主-鸿雁加2积分,加2经验;加分理由:中秋回帖,谢
  • zwyu
    第2楼2010/09/22
    这个问题比较诡异啊,会不会最初装软件时由于杀毒软件或权限等问题导致没有安装完全所致?
  • 叶子
    第3楼2010/09/22
    用的什么机子?不会又是联想吧
  • 夕阳
    第4楼2010/09/22
    看似简单,其实不简单。
  • tutm
    第5楼2010/09/22
    这种问题有可能是使用过程中有非正常关机,或者是非正常退出联机程序造成的。因此,最好做一个初装的ghost,保证能恢复到验收合格时的状态,以便确认软件不会有问题。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/09/23
    安工给详细讲解一下?
    夕阳(anping) 发表:看似简单,其实不简单。
  • wangjunyu
    第7楼2010/09/23
    应助工程师
    不是电脑的问题,软件以前也是可以正常使用的。
  • tutm
    第8楼2010/09/23
    如果电脑还作其他用途的话,很可能不同软件的驱动程序之间有些冲突。
  • fengxuejiao
    第9楼2010/09/23
    你用的什么电脑啊?这么诡异啊
  • 夕阳
    第10楼2010/09/23
    看似简单:重装一遍仪器操作软件问题解决了。
    其实不简单:楼主也说了,电脑没问题,软件以前也正常使用,那问题在哪里呢?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:安工给详细讲解一下?
