仪器检定/校准/计量
去年冬天
第1楼2009/03/16
你们是自己校的还是送外校的啊
doggiemm
第2楼2009/03/17
外校。出具的是校准证书,上次来检查的人说要进行校准结果的评价和确认。像我们这种情况应该怎么评价确认?
qiukangyi
第3楼2009/03/17
进行误差修正,比如要求90%RH,就应该调到湿度表显示95.6%RH.
第4楼2009/03/24
不同的校准点校准值不一样啊,那又应该怎么进行修正呢?
小鬼当家
第5楼2010/05/29
就近原则,比如校准20度时测量值为23,则示值误差为3,在实际使用时读数为19时,实际值就是19+3=22,读数为29时就参考30的修正值
吉普丽儿
第6楼2010/06/09
给的不确定度是多少?要综合起来才能判断。不过我认为就是因为不合格才出的校准证书
xing-xing
第7楼2010/06/14
温湿度表校准点是按用户要求的,如果你没说,他就省啦。相对湿度示值误差不超过正负5%RH,而我们的校准结果是-5.6%RH,这也差太多啦,应该报废啦
学海无涯苦作舟
第8楼2010/06/23
下次让他们出校准证书时,可以让他们给你们下是否合格的结论,这样看起来也比较省心
