皮皮鱼
第2楼2009/03/16
甲醇:64.5度,强极性分子。
乙腈:81度,强极性分子。
二氯甲烷:40度,强极性分子。
乙酸乙酯:77度,极性分子。
丙酮,56.5度,极性分子。
这些分子都是强极性的分子,在HP5上保留很低。HP5是一个基本没有极性的弱极性柱子,无法分开这些强极性而且沸点接近的组分的。
不改变色谱柱,永远无法良好分开的。如果用PEG也就是Wax这样强极性的色谱柱,10米估计就差不多了。
haifenghailang
第3楼2009/03/16
二氯甲烷的沸点在40左右,你的起始温度应该低于40.一般流速对分离有比较大的影响。
但是你这几个溶剂都是极性的,最好使用极性柱子,分离的效果会比较好。建议可以用HP-Inowax,或者同类型的柱子。
