〓疯子哥〓
第2楼2009/03/17
工业CT的主要技术特点:
1、工业CT给出试件的断层扫描图像,从图像上可以直观地看到检测目标细节的空间位置、 形状大小,目标不受周围细节特征的遮挡,图像容易识别和理解。
2、工业CT具有突出的密度分辨能力,高质量的CT图像可达0.1%甚至更小,比常规射线技术高一个数量级。
3、工业CT采用高性能探测器,动态范围可达1万以上,胶片照相动态范围一般为200~1000,图像增强器的动态范围一般可达 500~2000。
4、工业CT图像是数字化的结果,从中可直接给出像素值,尺寸甚至密度等物理信息,数字化的图像便于存储、传输、分析和处理。
高能工业CT是指系统中X射线源的能量超过1MeV,这种高能量的X射线是通过加速器(如回旋加速器、感应直线加速器、射频直线加速器等)产生。高能工业CT技术主要用来检测几何尺寸较大、密度较高、具有较高价值的工件。例如固体火箭发动机中高能固体燃料等。
ICT 系统的主要功能:
SPRI先后研制成功ICT4000MF/6000MF/9000KF系列高能工业CT集成检测系统。该系列产品采用2~9MeV驻波电子直线加速器作为高能X射线源,采用第三代扫描方式及面阵成像系统(探元尺寸127微米)。对工件的结构缺陷和内部形态进行高性能射线数字成像(DR)、二维LFOV-CT、三维锥束扫描CT。M系列采用磁控管作为微波源,K系列采用速调管作为微波源。
ICT主要功能:
(1)、一般意义上的无损检测。通过检测确定被检测工件是否存在缺陷,以及缺陷的大小形状,所处位置等。目前工业数字射线成像技术(DR)正在取代传统胶片X射线照相。
(2)、科学研究。该用途以工业CT的高空间分辨率(≥2Lp/mm)、密度分辨 率(≥0.8%)为基础。在考古学、逆向CAD工程、产品匹配等领域应用广泛。
扇形束扫描与锥形束扫描:
锥形束扫描比传统扇形束扫描,在扫描速度上具备明显的优势。传统的扇形束扫描每次只能得到一个断层图像,而锥形束扫描每次扫描能得到至少上千层的断层图像。
