立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍
wojie
2014/10/31
私聊
其他仪器综合讨论
电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍
频率或脉冲输出不正常
电磁流量计频率或脉冲输出不正常,我们需要向客户了解电磁流量计的口径大小,电磁流量计现场流量,电磁流量计流量计参数,电磁流量计二次仪表或
plc
参数,电磁流量计附近的干扰情况,电磁流量计本身的故障可能性。
了解口径,了解流量计有效量程。现场流量,流量是否在适用范围之内。流量计参数,
查看流量计参数设置,包括输出类型,量程,输出频率上限,脉冲当量,传感器系数值等。
二次仪表或
plc
参数,检查它们的频率能接受的上下限,脉冲每分钟能接收的上下限,系数值与流量计是否一致。干扰,检查现场是否存在大功率用电器,如大型电机,变压器,变频器等。流量及故障,检查流量计是否存在故障。
案例分析
例:购买一台电磁流量计,配置的是不带现场显示的
Y411B
转换器。现客户反映,接脉冲输出到现场的显示系统联系不上,无显示流量,要求解决。
了解分析
1.
口径
2.
实际流量
3.
查看流量计参数(口径,量程,输出类型,脉冲当量,传感器系数值)
4.
查看现场显示系统参数(接收信号类型,接受范围,系数大小
5.
检查流量计电路输出是否存在问题
通过咨询客户了解到,客户购买一台
250
口径的电磁流量计,配置
Y411B
转换器。客户反映现场为脉冲输出,但按其他表一样接好线之后,没有脉冲输出的显示。
要求客户检查电流输出是否正常,测得电流的大小为
8-9ma
左右,按表正常来说流量应在
110m3/h-138m3/h
,满足表的正常测量范围。
将手操器发到现场,指导查看参数,发现设置确实是当量脉冲输出,再次试验依然没有显示。
建议客户改为频率输出,频率上限设为
5000
,再次接线,发现有数据显示,过一会又没有了,发现表电路板有烧黑迹象,怀疑是频繁供电所致。
给客户更换
511B
转换器,客户安装之后反映频率输出可以接收,但不准。
了解客户显示系统的频率接受范围,客户反映大概在
2000-3000hz
之间,不确定确切数值。
指导客户将流量计频率输出上限修改为
2500
,显示系统系数设置与流量计一致,此时系统显示流量与客户实际还有些许差别,客户只需自己修改系数进行微调即可。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/06
频率过高会影响数据的输出?这个经验值得总结。
发表回复
+关注
私聊
wojie
第2楼
2014/11/07
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】电热鼓风干燥箱常见故障及排除方法
2007/02/28
用溶剂顶替技术能减少沸点歧视效应,改善重复性 这是气相色谱中用于不分流中的一种技术,希望得到有关专家解释一下,指点迷津. 还有溶剂聚焦
2003/08/25
<<电感耦合等离子体质谱手册>>在好书推荐里有,但怎样才买的到呢?
2003/02/23
【有奖点评】一句话说说艾力蒙塔TOC分析仪怎么样?
讨论
2023/05/24
【求助】一个分析方面的问题
2007/12/06
电路板开发,电路山寨,PCB设计,解决仪器研发难的问题
讨论
2019/04/29
【原创】在机测量浅析-1
求助
2009/09/15
卡尔费休水分仪电极怎么活化
分享
2024/06/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
电磁流量计故障分析解决办法介绍及案例
分享
2014/10/31
总铬显色问题
求助
2014/10/31
举报资料“GB 15579.5-2013 弧焊设备 第5部分:送丝装置.pdf”
资料举报已解决
2014/10/31
举报资料“GB 15579.1-2013 弧焊设备 第1部分:焊接电源.pdf”
资料举报已解决
2014/10/31
举报资料“GB 15579.7-2013 弧焊设备 第7部分:焊炬(枪).pdf”
资料举报已解决
2014/10/31
安捷伦icp-oes 710测试柴油中的S含量怎么做?
求助
2014/10/31
十月的最后一天
原创
2014/10/31
常用液相色谱柱主要应用范围与特点
分享
2014/10/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
