tutm
第1楼2009/03/17
也许可以参考
【原创】gb 18580与bs en 120比较 (zhozhozho),“对木制品甲醛测试感兴趣的朋友,可以看看这...”
www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080602/1286827/
【求助】甲醛测试标准,其中4楼“JIS L 1041 日文版”
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080918/1491608/
你可以用“甲醛测试”作为关键词在站内搜索一下。
yizhiwenzi84
第6楼2009/09/16
一般用的都是那个JIS L 1041 具体木制品的规格为15*5cm 10块 厚度不做太多要求,只要这是块的总面积在1800cm2左右即可,用容器盛300ml蒸馏水,与试样一同放入干燥器内,恒温恒湿环境中放置24h后取出,取25ml萃取液加入25ml显色液(配制方法为150g醋酸铵+3ml醋酸+2ml乙酰丙酮定容在1L容量瓶中),同时25ml蒸馏水+25ml显色液做空白对比样,放入60±2℃水浴中加热10min后,取出静置于避光处冷却至室温后用分光光度计测量。空白页A0和萃取液A,计算公式为K(A-A0),其中K为日标标准曲线斜率,需要根据标准标定甲醛标准溶液等步骤确定
