【求助】请教MFM出来了问题,不能看到磁畴,是什么原因?
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 我是用的SPA400的多模式SPM来测量磁畴。但我犯了个错误,我用MFM holder和MFM tip 来测量磁畴时,不小心接了那个用了测PFM的那根长线。不过我没有加任何的ac电流和电压,就直接测MFM的磁畴了。结果一看不对,就又换成了测MFM的那根短线,但可惜测得颗粒形状发生了很大变化,磁畴根本就测不出来了测出的信号就不是磁畴的信号。
    请问是什么原因?外加了那根加电流和电压的长线是把设备损坏了吗?我应该如何进行修正呢?
    非常着急,请大家指点,谢谢!!!
  • hitttr
    第1楼2009/03/18
    测MFM的时候,接了PFM的线,没有加任何电压。
    在这个情况下,如果选择MFM模式,则和MFM模式没有任何区别,应该得到MFM图像,如果没有MFM图像,可能的原因有:
    1.MFM针尖没有磁化。
    2.MFM针尖失效了。MFM针尖很容易失效,一般在大气环境下,几个月就失效了。不知道你是不是这种情况。
    如果选择的是PFM操作模式,则不可能得到MFM图像,因为PFM的系统配置与MFM完全不一样。
    qzhang2 发表:我是用的SPA400的多模式SPM来测量磁畴。但我犯了个错误,我用MFM holder和MFM tip 来测量磁畴时,不小心接了那个用了测PFM的那根长线。不过我没有加任何的ac电流和电压,就直接测MFM的磁畴了。结果一看不对,就又换成了测MFM的那根短线,但可惜测得颗粒形状发生了很大变化,磁畴根本就测不出来了测出的信号就不是磁畴的信号。
    非常着急,请大家指点,谢谢!!!
  • leaflet
    第2楼2009/03/19
    调整下针尖与样品间的距离看看啊,距离不合适有时也出不来磁畴像
  • qzhang2
    第3楼2009/03/24
    谢谢楼上的回帖!
    请问hitttr,我用的同一个磁针的,把PFM长线换成MFM短线后就马上测不出来了。感到非常奇怪啊!我已经试了测磁畴很多次,就是不行。请问我换PFM线测试磁畴,会烧坏什么东西吗?应该怎么检测呢?
    还可能是什么原因呢?
    请大家群策群力,帮帮我,谢谢!
  • qzhang2
    第4楼2009/05/14
    自从我用PFM的长线测了次MFM后,再用MFM的短线测量MFM怎么也出不了磁畴了。肯请大家指点啊!
    忘了说了,我的SPM是SPA400类型的。选择DFM方式,里面用active trace进行测量的。
      肯请大家指点啊!
