原子吸收光谱(AAS)
dengfunan
第1楼2013/03/25
我个人觉得吧!化学仪器和物理仪器分开放好点。不管什么仪器都需要干净干燥通风的环境。化学仪器需要做化学反应的就会有腐蚀的。这只是个人见解因为我就是物理仪器的厂家做光谱仪的
wmj31
第2楼2013/03/25
测汞仪,属于无机元素测定这块的,和ICP-OES等光谱放置在一起了,再者ICP-OES房间通风效果要好,这样也能及时的抽走测汞仪可能产生的废气。
qlmkk
第3楼2013/03/25
单独放最好
wnnzl
第4楼2013/03/25
有条件当然单独放,不具备的话,只要通风好,与谁放一起都不是太大问题吧。
悠旸
第5楼2013/03/25
如果没有单独的实验室,和ICP放置在一起要好些。
changqifei
第6楼2013/03/26
谢谢各位。
马踏飞燕
第7楼2013/03/26
还是建议单独放置,或者把大点的实验室做隔开,这样就会单独一些,少点污染。
zhushan
第8楼2013/03/29
光谱类仪器对温湿度要求比较接近,放一块比较好控制哦
candy5891
第9楼2013/06/25
milestone的这款一起好不好用?有什么不足的地方?
第10楼2013/06/26
还没开始使用,等使用后再告诉你吧
