原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/14
1.燃烧头的清洗,清洗溶液用什么最好。有什么主意事最好使用毛刷清洗2、石英窗用什么擦拭。或者只能用空气吹?空气吹的方法最好3、能不能将标准溶液的浓度配置成高浓度的来测试高浓度样品,因为我要测的Cu浓度高达60%这个方法行不通
yzguo
第2楼2011/10/14
3.每种元素在仪器上都有一定的线性范围。浓度太大超出这个浓度范围,响应值与浓度间不逞线性关系,将无法准确定量。
秋月芙蓉
第3楼2011/10/14
1.燃烧头的清洗,清洗溶液用什么最好。有什么主意事项?5%的硝酸清洗,然后用去离子水冲净2、石英窗用什么擦拭。或者只能用空气吹?用无水乙醇3、能不能将标准溶液的浓度配置成高浓度的来测试高浓度样品,因为我要测的Cu浓度高达60%不可以,每个元素有其线性范围。高含量样品需要稀释来做
ly37989
第4楼2011/10/14
1.燃烧头的清洗,清洗溶液用什么最好。有什么主意事项?最好别频繁的拆下来,先用1%体积稀盐酸喷洗,实在不行了再拆下来,用酸泡,然后用去离子水冲净。
