气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/03/18
我一般是105度活化一小时.但有的资料介绍,130度活化三小时,使用前加5或10%的水
p007134
第2楼2009/03/21
为什么要加水啊?
戈壁明珠
第3楼2009/03/21
失活呀,烘过的硅胶活性较高,加水可以失去部分活性。
第4楼2009/03/21
用硅胶就是要利用它的活性,加水以后活性减弱了会浪费更多的硅胶吧?而且我闷用40度烘干的硅胶和110度活化的硅胶做出的结果是相同的,感觉很奇怪
独钓寒江雪
第5楼2009/03/26
能否上传一下两种的谱图看看?
xu861130
第6楼2009/03/29
硅胶的活化温度不宜超过170度,以100~110为宜。活化处理其中残余的水分,使用前要加一定的水调节其吸附性能。如果不加水的话,有的硅胶对药的吸附性能就极强,特别容易造成药的损失。所以在使用前要加入5%~10%的水。
liuzongtang
第7楼2009/05/10
我看过的文献上说,先把硅胶在130度活化24h,再加3%蒸馏水,就可以用了!至于装填,可以在层析柱中加80ml的正己烷,称取一定量的处理过的硅胶,慢慢装入柱子,边加边敲击,使填料装实,然后再放出多余正己烷,使液面刚刚浸没硅胶。
啊啊啊吴吴吴
第8楼2017/10/04
你好,请问加水失活是直接称量一定质量的水直接加到硅胶里面吗?把水加进去后怎么使全部的硅胶均匀的吸到相同质量的水呢?
