symmacros
第1楼2009/07/10
这种情况确实很奇怪。一般初温越高,保留时间越短,峰型越窄,峰就越高。楼主的情况则相反。这里我想问楼主峰的保留时间是如何变大还是变小呢?另外,是什么柱子,分析那类物质呢?
lxj1206
第8楼2009/07/11
在这里要涉及到检测器的类型吧,
质量型检测器,峰面积与流速无关,也就是说对于一定质量的物质,流速变化峰面积不变;流速增大,峰宽变窄,则峰高增大,流速减小则峰宽增大,峰高减小;
浓度型检测器,峰高与流速无关,对于一定浓度的物质,流速变化峰高不变,流速增大,峰宽变窄,则峰面积减小,流速减小则,峰宽增大,峰面积增大
曾经在一本气相专著中看到过,凭记忆推理的,不知道分析的对不?望大家指正...
但这样又引出另外一个问题,即定量是用峰面积还是峰高的问题。在实际情况中大家好像都是用的峰面积定量,那么当用到浓度型检测器时,流速波动就容易引起峰面积变化,产生定量误差;用峰高定量吧,实际情况下峰型一般都不是很对称....那么关于在什么样的情况下用什么(峰高或峰面积)定量又是一个要讨论的问题
问题是一个接一个啊
阿du
第9楼2009/07/11
浓度型检测器:检测器测量的是载气中组分浓度瞬间的变化,也即检测 响应值与组分的浓度成正比,峰面积与流速成反比。
质量型检测器:检测器测量的是载气中所携带的样品组分进入检测器的速度变化,也即检测响应值与单位时间内进入检测器组分的质量成正比,峰面积与载气流速无关。
所以对于FID,流速对峰高(响应)有影响的。虽然保留时间增大了,但你可以算下该处的柱温,如果低于前者,那么在柱压一定情况下,柱流量就要大一些,相应的峰高也大一些。(面积应该是相当的)
至于用什么来定量,要根据实际情况来定,用峰面积的多一些,相对重复性好一些。有时峰形不好或定量峰附近有其他干扰(波动杂峰等)影响了峰面积的重复性,而峰高重复性更好时采用峰高定量。
至于你说的“用到浓度型检测器时,流速波动就容易引起峰面积变化,产生定量误差”,我想,要建立定量方法的话,分析条件都必须是固定的,这样你说的问题也就不存在了。如果不能统一条件,那么定量也就没有了依据。
