老多_小多
第1楼2009/03/18
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081224/1661493/你参考这个帖子吧,不错的,虽然是HPLC的操作,但是UPLC就是流速和过膜有点出入,都差不多
cherry_sun
第2楼2009/03/18
可我发现那个是GPC的操作流程,跟HPLC能一样吗
第3楼2009/03/18
GPC可是差很多哦,色谱柱,流动相都不一样
第4楼2009/03/18
对啊,我想看的是液相的,楼上还有什么扫盲实用贴推荐吗
第5楼2009/03/18
可以关注这次的哺育新手活动,你也可以整理好的操作疑虑做参赛帖,才可以更好的讨论
flyaway
第6楼2009/03/18
过程如下:1,准备工作,配制流动相洗针液,配制样品溶液等2,开机,必要时更换色谱柱3,将流动相洗针液等放到仪器上,startup或者prime4,用试验流动相平衡系统5,编写方法组(含仪器方法),然后进样6,进样结束,清洗色谱柱,试验结束7,查看数据,编写处理方法或者方法组,积分定量8,查看结果,打印报告
〓猪哥哥〓
第7楼2009/03/18
参考:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/096524.shtml
bestalian
第8楼2009/03/18
UPLC (Ultra Performance LC)也就是超高效液相色谱的简称,其实它的操作过程和HPLC是一样的,之所以称之为超高效,是因为使用了颗粒较小的填料,根据范氏方程,填料越小越均匀,柱效就越高,这就引起了压力的升高,那么仪器的耐压也要提高,管路系统的死体积更要小,从而使得分析样品速度有大幅度的提高,特别是做复杂成分的中药分析,大大缩短了分析时间。但是如果使用的不是超高效的柱子,也不是所谓的超高效液相色谱。操作过程和普通的液相一样的。
第9楼2009/03/19
多谢了各位,最近要恶补液相了,多谢。
