【求助】有人出现过工作站意外关闭的情况吗?
  • iamsailing1984
    2009/03/18
气质联用(GCMS)
  • 今天运行序列过程中,工作站忽然没有响应自己关闭了,但气相和质谱仍然在工作,仪器是安捷伦6890-5975,序列我没有全部编完就运行了,然后在运行过程中我点编辑按钮继续编序列,编完后点了确定,但运行了一会后我想再看看序列编的有没有问题,又点了编辑按钮,弹出样品日志表后工作站就不响应了,过一会就自己关掉了,我重新进工作站却连接不上GC,重启电脑后才又连上。我人出现过这种问题吗?是机器问题还是工作站的问题?
  • 雾非雾
    第1楼2009/03/18
    可能是工作站软件有BUG.什么样的事都有的,用长了就会碰到各种各样的事了.
  • xyz_1026
    第2楼2009/03/18
    我用的是PE Turbo Mass 5.0
    经常遇到这种情况,需要重启软件或在机台上重新插拔下PIN针才行,以前用的岛津QP2010PLUS好像不会,破玩意。
  • 深蓝
    第3楼2009/03/19
    我用的岛津QP2010PLUS,没有出现过这样的情况。
    出现这种情况一个是软件有问题,还有就是电脑中病毒了
    希望不是后者!
    xyz_1026 发表:我用的是PE Turbo Mass 5.0
  • 戈壁明珠
    第4楼2009/03/20
    软件问题的可能性比较大。有些设置导致通讯故障,也有可能是软件本身的漏洞。
  • 阿宝
    第5楼2009/03/20
    同意一楼的看法,很多软件都有bug
  • luoshui
    第6楼2009/03/20
    同意,第一次碰到这种情况时吓坏了,以后就习惯了
  • ydjinghong
    第7楼2009/03/20
    这种情况很正常,建议你平时做好系统备份,这样出现问题一还原就行了
