紫外可见分光光度计(UV)
chy813
第1楼2006/12/26
扣除环境影响你的值是对的,不信测测其他实验都有小差别.
fishsky80
第2楼2006/12/28
有时是操作问题或者标样的个数太少也会有在这个问题!
云中漫步
第3楼2006/12/29
如果你完全参照文献做不出来,可以考虑推翻文献哦!最好把文献贴出来给大家看看。
mh3535
第4楼2006/12/31
查找“转化”是否有问题,没有,相信自己!
wodeseqizi
第5楼2007/01/02
对照品在336nm结果怎么样?是不是最大吸收?还有,溶剂PH值和实验条件是不是有差别,如果这些都一样,可能是仪器偏差了,要检定了
