【原创】【第三届原创参赛】如何判断氘灯已死之盗墓篇
紫外可见分光光度计(UV)
  • 话说,俺住农村的时候,偶然得到一本盗墓宝典《安平手记》。
    翻开手记,开篇写着:
    得此记 者,得天下。
    不是在吹吧?管他呢,反正白捡的,只要不要自宫就行。
    俺一把鼻涕一把泪的读到三更天,由于第二天还要下地, 就睡了。
    梦中,见到一个老人,不容分说就拿改锥戳我,说我拿了他的手记,我的天,这可咋整啊。
    正当我撒丫子跑时,我被摇醒了。一看是死党---胖子,我说,“死胖子,干嘛,昨天我可读了一宿的书啊。要找村里的小花,你自己去!”。
    “别那么多废话了,不好了,村东头的茅厕塌了,底下露出一个大洞,快去看看吧。” 胖子不容分说的就拉我走。
    “你奶奶的,你又不在那里上的厕所,塌就塌了呗,你也不嫌....!......”,我无意间瞟了胖子一眼,吓了一跳,睡意全没了。只见他两眼深陷,脸色煞白煞白的。“胖子你咋了”,我知道事非小可。
    “那是个尸...洞...”,胖子一字一顿的说。
    我一下白毛汗都出来了。
    心说话,乖乖,昨天刚得的《安平手记》,今天...,难道....我要...发...大...财...了吗?
    我赶紧穿上大裤衩,塌拉上懒汉鞋,就跟胖子直奔村东头了。
    路上,回忆起以前在那里上厕所,确实下面有种很怪的味道,难道是...尸...体...的味道吗?
    小时候,我哥老吓我。晚上上厕所时,老用恐怖的声音说“毛毛手,毛毛手”,吓的我都不敢上厕所了。
    看来,这辈子要跟茅厕干上了。
    到了村东头,的确那个茅厕下出了个大洞,其实也不大,只能容一个人下去,但是深不见底。
    "这.......难道就是传说中的......茅.......坑......吗?",我问。
    胖子狠狠地说,“是的,咱们下去吧!”。
    “靠,你想当蛆啊!”,我故作镇静的说。
    可他的眼神告诉我,“下去!!”
    我们就这么爬啊爬啊。路上静的可怕,要是真能见到蛆的话,我想我一定会跟他拥抱的。
    渐渐的,我们经过了控制室---显示室----键盘室----检测室----样品室----单色室....
    只见前方突然亮了起来,灯室到了。
    在灯室中,我们见到了氘灯和钨灯。氘灯价格昂贵,而钨灯就很不值钱了。
    正当我们拿着氘灯欢呼雀跃时,忽然,我们发现了有点不大对头。
    在《安平手记》中,氘灯是这样描述的:
    氘灯,性阴。有味。色紫,刺眼,不能久视。辉光飘忽。
    可是这个氘灯却显得有些不符。
    首先,这个灯,显然不性阴,在氘灯的中心发光区,它发出的光像太阳光,《安平手记》中术语是白炽光,没有那种飘忽的紫光。在灯室的狭缝处,观察到的也不是很弱的紫色光斑,而是一个白炽光斑,大概就像钨灯发出的光。如果在灯室中,钨灯发出的光不通过滤光片的滤色,那就跟我看到的这个氘灯照射出的光斑一样。
    先开始我还奇怪呢,“死胖子,你别拿手电筒照着狭缝好不好。”,“我没啊!”胖子说。我看了看四处也没有其他光源。
    其次,这个灯,我们无意间都观察了好久,可眼没疼啊。味道呢.....啊。味道也是没有啊。按《安平手记》中的描述,应该有臭氧的味道。确实,我们以前盗灯,确实有那种味道的。
    .......我们的心一下沉了下来。
    我们又爬到检测室,发现,这个灯的能量有20多,乖乖,不会吧。在相同的灵敏度档,竟然跟钨灯了差不多了。
    我们又检测氘灯的200nm~380nm的能量变化,出现的也大概是抛物线的能量变化,就是两端能量很低。在可见光波段,能量没有了。
    很是奇怪,如果氘灯已死,那它的能量分布又好像跟正常的氘灯相符。
    由于,这个墓是752,比较古老,所以不能进行波长扫描。
    虽然,《安平手记》中提到电压大法,就是测氘灯的阳极和灯丝间的电压是否异常来判断,如果有台正常仪器,或者以前正常时的记录,那是可以判断的。但由于,我们功力还没练到那层,所以就放弃了。
    不过,根据上面观察到的现象,确实,这个氘灯80%已死。
    由于氘灯死了,我和胖子都没啥心情了,他去找小花,我继续睡觉。
    各位看官,氘灯是否已死呢,我和胖子的致富之路是否破灭了呢?
    后续:此文暂列入第三届原创,响应党的“要致富,少生孩子,多创作”。如有不妥,请告知。
    传说中的分割线-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    来点实际的吧。
    1. 上面说到的检测氘灯能量,发现是抛物线变化。
    后来发现,其实自己当时错了。之所以会是抛物线,并不是氘灯的能量就是这样,而是灯室中的滤光片结构所致。氘灯发出的光,是通过滤光片转盘上的反光镜,反射到灯室中的准直镜,再进入狭缝。当转动波长时,滤光片转盘也在转动,当低于200nm和高于380nm时,滤光片上的反光镜转出了氘灯的辐射区域,氘灯的辐射不能被反射入狭缝,自然能量就没了。
    2.氘灯的供电过程
    上午又对752做了个测试,对自己理解氘灯的供电过程很有帮助。
    图一
    注: 图一中,V1,V2代表电压表,A1代表电流表。表一,表二中同。电压表,电流表的位置,表明测试时放置的位置。
    氘灯的工作原理:
    氘灯的发光机理在维基百科中,叫做“arc lamps”,翻译成中文就是弧光放电。维基百科是这么解释氘灯发光机理的:
    在灯丝和阳极之间会产生一个"arc"弧,这个弧激发分子氘进入高能态,在分子氘返回初始能态时,就会产生紫外光谱,确切的讲是分子发射光谱。
    这里的弧该是指非常热的灯丝发射的电子。至于灯丝必须非常热的原因,就是,这样灯丝才可以产生更多的电子。所以,灯丝必须预热。因为在氘灯启辉后,本身会产生大量的热,所以,启辉后,灯丝的预热电压就可以去掉了。
    氘灯供电方式和测试结果:
    电压表和电流表的放置位置如上图,A,B,C三个测试点就是氘灯的三条引出线。
    以我手头上的752为例,图中开关位置的切换在电路中一般是由继电器实现的,当听到继电器“哒”的一声,说明开关的闭合位置变化了,我们就以继电器的声音作为判断的依据。
    注:以下表1是图1中,未接入氘灯,直接测试A,B,C三点。如果接入氘灯测试,测试值会变化.表一可以作为国产氘灯的测试依据。
    表一
    所以,752的供电方式是:开机,开关1,2接入电路中;继电器响,开关1和2都断开;此后,氘灯触发过程结束,进入工作状态。不过,一般书上说,开机和继电器响之间的时间大概是20秒,可我看752的时间很短,基本8秒左右。
    表二是根据日本浜松的氘灯工作原理,估计的测试数据。也是未接入氘灯测试结果。
    表二
    浜松的氘灯供电示意图如下:
    图二
    工作过程是:开机,TRIGGER SWITCH倒向左边,给电容Cr充电;HEATER POWER SUPPLY接入。继电器响,TRIGGER SWITCH倒向右边,Cr放电,所以V1测得的电压会高出150v很多。HEATER POWER SUPPLY断开;然后,由于Cr放电结束,所以当进入稳定状态时,V1的值又回到了150v。
    我理解的也不一定对,欢迎大家板砖。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • tutm
    第1楼2010/07/27
    呵呵,恐怖小说那,应该把那个氘灯埋地下,过几十年说不定真成为文物啦!
  • 祥子
    第2楼2010/07/27
    一楼的贴写不下了,把今天的测试结果写到这里吧。
    3.氘灯发出白炽光问题的继续解决
    表一,是我的实测数据,可以看出,规律基本是对的,数值上跟752的维修手册上基本一致。所以, 我认为电路板上没什么问题。但是我再换了一个新氘灯后,光斑还是白炽光斑。电路板上有问题?真是非常疑惑。
    我修的这台752是山东高密的,维修手册上是以精科的752为例,但电路图基本差不多,只是元器件的具体参数值不同。
    下面是精科752电路图。
    图三
    氘灯的电路板上,最固定的电参数是,图三中的B处,两个稳压管DW234,一般来说,它们是为氘灯恒流电路提供一个电压基准。每个DW234的电压正常的话是6v多,但我两电路板上的DW234,每个上的电压是2v多,我认为是不对的,所以寻找是哪里出问题了呢?
    因为图三中的A处的电阻是两个串联的稳压管提供合适的工作电流,使其工作在稳压状态。
    A处的电阻,在氘灯电路板上,是12k,是不是太大了呢?我尝试着用1k的电阻代换。更换后,每个DW234的电压,确实变回6v多了。
    可是,氘灯发出的光斑依然是白炽光斑。
    假设,氘灯就是发出这样的光斑,在紫外区,透过率能稳定下来,也成啊。可是,仪器在紫外区的透过率的变化达到10%,这显然是不能接受的。
    我测了一下氘灯的电流,是286mA,正常的话是300mA。
    图三中C处的电位器,是来调整氘灯电流的。因为可以调节,我想先调到300mA,看看稳定性是不是能改善。
    没想,这一下,让我经历了冰火两重天。
    因为我测试点是图一中的A,B,C三点。我再贴在下边:
    A,B之间的电流达到300mA,电压可以达到600v。
    万用表的电流保险丝一般都是500mA,或者750mA的。
    所以操作不慎的话,会烧坏万用表。
    烧保险没关系,但我的指针式万用表被烧出了问题(电阻档回不了零,电压测不准了,电流档也偏大)。
    这个万用表倒不是很贵,关键是氘灯因此而点不亮了。
    客户拿来时,氘灯至少能被点亮,现在亮不了,这样我得陪客户一台752啊,虽然这台752已经可以入土了,但坏了,人家也不饶你的。
    这下我可急坏了,赔一台,我可承受不起。
    又细细观察了一下图三中的电流流通的路径。怀疑是大功率三极管3DD202有问题。拆下3DD202,一测,确实是不对了,被我烧坏了。
    3DD202的指标是:3A/1800v/50W。太原买不到,用2SD580代换,2SD580的指标是3A/1500v/65W。
    代换后,氘灯能被点亮一段时间了,不过,2SD580,摸上去烫的很。因为,以前修其他仪器,这种大功率管,也确实是很烫的,所以,我还想再试验一下。
    另外,按下氘灯的开启开关时,感觉指示灯的明暗变话,跟原来还是不大一样。
    明天,我会先看一下,这个2SD580是不是能长时间工作。
    我试了一下,这个2SD580工作没问题。
    今天一天把山东高密的752的电路图画出来了。原理上跟图三差不多。只是氘灯供电电压的切换上,实现方法不大相同。
    我把示意图画如下:
    开机后,延时电路D延时时间都未到,开关SW1和SW2都闭合,即指向1端。
    此时:
    氘灯阳极和灯丝间的供电 = 触发电压 + 工作电流 + 工作电压
    灯丝电压 = 预热电压。
    当延时电路D时间到了,开关SW1和SW2都断开,即指向2端。
    此时:
    氘灯阳极和灯丝间的供电 = 工作电流 + 工作电压
    灯丝电压 = 0v。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 夕阳
    第3楼2010/07/28
    真佩服楼主,能将一篇维修笔记写成恐怖小说,太有创意了,真有才。
    不过有些遗憾,干嘛拿老头开涮呀?做了无偿奉献反而落得个“鬼吹灯”及“盗墓笔记”,想不通,郁闷呀。
  • 叶子
    第4楼2010/07/28
    牛啊,要是都写成这种文笔的维修笔记,看起来也有趣一些啊
  • ghcily
    第5楼2010/07/28
    厉害之极啊!连维修都能写成聊斋!
  • 无名
    第6楼2010/07/28
    祥子不就是想跟安老师凑合凑合么?
    看出来了两个主角,祥子和安平,不知道对否?
    夕阳(anping) 发表:真佩服楼主,能将一篇维修笔记写成恐怖小说,太有创意了,真有才。
  • 大陆
    第7楼2010/07/28
    有创意,没想到安老的远门弟子--祥子兄竟还有这天赋。
    不过渲染部分的笔墨有些喧宾夺主了,相信改版的效果会更好。
  • xiecc76
    第8楼2010/07/28
    创意无处不在,给咱们了无生趣的生活加点料,哈哈
  • 祥子
    第9楼2010/07/28
    呵呵,安老师,不是拿你开。也不敢。
    其实,写完也有点惴惴,怕有不敬之嫌。
    那就记下好了,下次见面的话,我认罚。
    今天上午,我又拿新灯试了一下,还是白炽光,能量很足。可我测了一下整个电压的变化,基本正常啊。
    看到电压基本正常,我又有点怀疑那个新灯是不是好的了?不过总不好找经销商再换一个,不像自己单位。
    现在头大了。晚上再给个详细说明吧。
    说道味道,其实医院杀菌用的紫外灯,那个味很重。
    倒是氘灯,好像不是很明显了。
  • 祥子
    第10楼2010/07/28
    是啊,我想当anping老师的跟班啊。
    璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:祥子不就是想跟安老师凑合凑合么?
