mickey_w 2009/03/20
[quote]原文由 [B]zouhua1210[/B] 发表: 、(9分)小红在两个同样的烧瓶中灌满水,加热到相同的温度后分别用厚度相同的1、2两种保温材料包好,定时测量烧瓶中水的温度。实验过程中室温保持不变。他想用这种方法比较两种材料的保温性能。表中给出了在时刻t(单位是分)测得的两个烧瓶中的水温T1、T2的几组数据。根据这些数据在下面的方格纸中作出表示水温与时间关系的图象并回答以下问题: 1. 哪种材料的保温性能较好? 2. 当时的室温大约是多少? 3. 在这些水温数据中,哪一个最可能是由于测量或记录的疏忽而产生的错误? [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_627149_1623539_3.jpg[/img][/quote] 由图可知: 第一种保温效果好,因为温度下降得慢些 当时室温大约20度 50度最可能测量或记录错误
蓝莓口香糖 2009/03/23
说得是。物理题应该看重简化后的模型。但是这个题目的情况太复杂,到底哪个因素是主要的,在简化过程中还真不好说。不如假设这个摩托车是无人驾驶,这样就把人的姿态问题排除了。并且假设轮子转动非常流畅,着地时轮胎和地面之间不会有滑动,这样的话答案应该是D,无论哪个轮子着地,对是否翻车无影响。
whwhhl 2009/03/28
谢谢,不错的东西。
wangjun6888 2009/03/19
这答案很好找的吧
〓猪哥哥〓 2009/03/19
[quote]原文由 [B]zouhua1210[/B] 发表: [color=#DC143C]鉴于上次高中物理题太难,大家都反映虽然有印象,但基本不会作。这此从新选择了一套初中物理竞赛题,希望大家都来参与。[/color] 第十届全国初中物理知识竞赛试题 一、以下各题所列答案中只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填在题后的方括号内(共24分,每小题3分)。 1,摩托车做飞跃障碍物的表演时为了减少向前翻车的危险,下列说法中正确的是: [ A] 应该前轮先着地; B. 应该后轮先着地; C. 应该前后轮同时着地; D. 哪个车轮先着地与翻车的危险没有关系。 2. 下列有关激光应用的说法中,错误的是: [ D] A. 利用激光进行室内照明; B. 利用激光进行通信; C. 利用激光加工坚硬的材料; D. 利用激光进行长距离测距。 3. 从地面上看,通信用的地球同步卫星是静止不动的。它运行一周所用的时间是: [ B] A. 24小时; B. 23小时56分; C. 24小时4分; D.24小时56分。 4. 小红家的电表允许通过的最大电流是10安,她家有4个标有“220V、60W”的灯泡,1个标有“220V、1000W”的热水器,1台制冷时耗电为140瓦的电冰箱和1台耗电为80瓦的电视机,则:[ A] A. 所有用电器可以同时使用; B. 除热水器外其他用电器可以同时使用; C. 关闭电视机后其他用电器可以同时使用; D. 电冰箱制冷时,其他用电器不能同时使用。 5. 我们能够分辨钢琴和小提琴的声音,这是因为它们发出声音的: [ B] A. 音调不同; B. 音色不同; C. 响度不同; D. 频率不同。 6. 将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是下面哪个图中的情形?(看不到图,折射了) [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_627146_1600062_3.jpg[/img] 7. 一个鸡蛋的质量、课本中一张纸的厚度、一块橡皮从桌上落到地面所用的时间,大约分别为:[ A] A. 60克、0.8毫米、0.5秒; B. 10克、80微米、5秒; C. 60克、80微米、0.5秒; D. 10克、0.8毫米、5秒。 8. 一艘宇宙飞船关闭发动机后在大气层外绕地球飞行,飞船内可能出现的现象是: [ D] A. 物体的质量消失; B. 物体自由下落的速度变快; C. 蜡烛正常燃烧; D. 水滴呈球形漂浮在空气中。 [/quote] 先做这几个选择题。要公布答案的哦
zouhua1210
第1楼2009/03/19
二、填空(共18分,每小题3分)
1. 下图为色光三原色的示意图。图中区域1应标 色,区域2应标色
2. 不同时刻测量一段镍铬合金丝的电阻,其电阻-时间图象如上图所示。与时刻t1相比,t2时刻的温度比较。
3. 下图为测量降水量的雨量筒,无风时正确的使用方法如图甲所示。有风时正确的使用方法为图所示;如果使用了图中的错误方法,测得的降水量将比实际降水量 (填“多”、“少”)。
4. 商店常用案秤称量货物的质量(如图)。称量时,若在秤盘下粘了一块泥,称量的结果比实际质量(填“大”、“小”);若砝码磨损了,称量的结果比实际质量 (填“大”、“小”);若调零螺母的位置比正确位置向右多旋进了一些,称量的结果比实际质量----------(填“大”、“小”)。
5. 小明家的电能表的铭牌上标有“220V”、“5A”、“3000r/kw.h”等字样。如果长时间连续用电,他家最多可以使用总功率为 瓦的用电器;电能表的转盘每转过1转,表示他家用去了 焦的电能。
6. 李东同学在桌面上的近视眼镜上看到自己身后同一个窗户的两个像,如上图。这两个像是像(填“实”、“虚”),是 面镜(填“平”、“凸”、“凹”)所成的像。其中较大的像是镜片上离李东较 的玻璃面(填“近”、“远”)所成的
zouhua1210
第2楼2009/03/19
三、简答下列各题(共25分)
1.(3分)日常生活中我们常用“21吋”、“29吋”等来说明电视机的大小。这里,“吋”是什么制中的长度单位?“21吋”、“29吋”指的是电视机上哪条线段的长度?
2.(3分)家中烧水的水壶,壶盖上常有一个小孔。如果没有这个小孔,而壶盖又盖得很紧,当水沸腾时会有什么弊病?为什么?
3.(6分)气象站测量气温用的温度计装在百叶箱中。百叶箱是什么颜色的?为什么?如果装在封闭的箱子中会有什么弊病?为什么?如果露天放置会有什么弊病?为什么?
4.(7分)扬场机能把谷粒、谷糠和小石块分开。这三种东西中哪一种的落地点距扬场机最近?哪一种最远?同样大小的谷粒和小石块,为什么落地点的远近不同?
5.(6分)目前新建楼房的供电系统中已经不再使用保险丝,而是使用一种自动控制的安全电路。当用电负荷过大或发生短路时,电路会自动切断;如果站在地面上的人碰到火线而使火线与大地经人体构成通路,电路也会自动切断,以保人身安全。
小玲家新居中装的就是这样的电路。搬家后,她看到墙上的电源插孔是三线的,为了安装电视机,她买了一个插销板,插在墙上的一个三线插孔中,然后把电视机的插头插在插销板上的插孔内。但是,接通电视机的电源时,室内所有插座全都断电,表明电路自动切断了。到配电箱一看,果然是“掉闸”(总开关自动切断)了。
是电视机出了故障,用电量太大了?用手把总开关闭合,换其他几个确保正常的用电器插到这个插销板上,直至耗电只有15瓦的小台灯,仍然是这样。但是,把插销板插到墙上其他插孔上,一切正常。问题可能出在哪里?为什么会出现这样的现象?怎样解决?
四、(6分)测得一个24厘米高压锅的限压阀的质量为0.1千克,排气孔的内径为3毫米。如果用它煮水消毒,根据下面水的沸点与压强关系的表格,这个高压锅内的最高温度大约是多少?
五、(8分)由电源引到某工地的一只“220V、100W”的灯泡亮度较暗,测得该灯泡的实际功率只有81瓦,而电源的电压确为220伏。输电导线上消耗的功率约有多大?你在计算中用到了什么近似?
六、(10分)汽车更换轮胎时需要把车轴抬起来,这时可以使用“油压千斤顶”。下图是油压千斤顶的原理图。向下按动手柄,圆柱形小活塞把小油缸中的机油压向大油缸。大油缸中的油量增多,把圆柱形大活塞向上推,带着上面的重物上升。实验表明,加在密闭的液体上的压强,能够按照原来的大小向各个方向传递(这个规律叫做帕斯卡定律)。现在有一个油压千斤顶,有关尺寸如图所示。如果希望在手柄上用20牛顿的力向下压时就能在大活塞上举起1吨的重物,大活塞的直径至少是多少?
mickey_w
第4楼2009/03/19
1.B 运动时存在惯性,如果前轮先着地,人会由于惯性摔下来
2.A 这个地球人都知道
3.B 地球同步卫星转一圈与地球自转一圈时间相等,地球自转一周是23小时56分
4.A 她家所有用电器同时工作时功率为1460W,此时干路电流为1460/220=6.636A<10A,故
5.B 跟区别不同的人说话的声音音色不同的原理一样
6.C 感觉
7.C 依个人生活经验感觉
8.D 此时飞船处于自由落体状态,加速度为g,飞船内的任何物体其自身重力全部转化为加速度,不再受到飞船的支持力,因此会悬浮在船舱内
mickey_w
第6楼2009/03/19
1.黄,白 (三原色为红黄蓝,其他颜色都能有它们组合出来,三个组合为白色,偶是从太阳光是白色的推来的,因为太阳光是多钟颜色组合而成的颜色)
2.高 (由图可以看出,t2时刻电阻比t1时刻低,根据公式p=U2/R,电压不变的情况下,电阻减小,功率增大,因此温度会变高。)
3.丙,少
4.大,大,大(秤盘上粘了东西之后,充当了被称物的重量,也就是说实际重量并没有砝码标示的那么多,所以称量结果会偏大;砝码磨损后跟这同一道理;)
5.1100,1200 (根据P=U·I,P=220v×5A=1100W ; 1千瓦时3000转,1千瓦时=1000w×3600s=3600000J,转一转的能量=3600000/3000=1200J )
6.虚,凹,(近视镜是凹面镜,所成像是虚像)
mickey_w
第8楼2009/03/19
1.英制,屏幕对角线的长度
2.如果没有小孔水沸腾后会将水从壶嘴压出,因为水在不断沸腾的情况下产生大量水蒸汽,使壶内的压力越来越大,当壶盖盖得很紧时,压力会将水从壶嘴压出。
3.是白色的,因为颜色越深的物体越容易吸热,做成白色这样就不会造成百页箱内部温度因吸热而比实际气温高。 如果装在封闭的箱子中,箱内的气体与箱外不能及时交换,因而不能反映当前实际气温;如果露天放会遭到太阳直射,这样温度会高于实际气温。
4.小石块,谷糠,因为它们的质量不一样
5.应该是第一个三孔插座接线有问题,可能的原因是零线与底线位置接反,当插上插座后使用电器时地线与火线连通就会造成和人体触电一样的情况,因而跳闸,解决的办法就是把这两条线换个位置。
